产品选型
英德斯 PCI-1602F/PCI-1602 PCI总线多功能卡
PCI-1602系列是PCI总线高性能和高分辨率的数据采集卡,它可以 在DOS和Windows环境下实现100KHz/200KHz的连续平滑的数据采集。
产品分类:
人机界面 工控机 低压电器 其它 其它 其它
品牌:
英德斯
功能描述
PCI-1602系列是PCI总线高性能和高分辨率的数据采集卡,它可以 在DOS和Windows环境下实现100KHz/200KHz的连续平滑的数据采集。PCI-1602跟PCI-1802有着相同的硬件结构,PCI-1602提供32通道单端或16通道的差分模拟输入。就象PCI-1802系列,PCI-1602系列也具有“魔术扫描”功能、M功能、X功能和连续采集功能。
特点
PCI 总线
PCI-1602 12位 100KHz A/D转换
PCI-1602F 12位 200KHz A/D转换
PCI-1602/PCI-1602F:32路单端/16路差分输入 , 1K字FIFO缓存器
单通道、多通道采样速率均为 :
PCI-1602 :100K S/s
PCI-1602F:200K S/s
3种触发方式:后触发(post-trigger)前触发(pre-trigger),中间触发(middle trigger)
16路数字输入/16路数字输出
PCI-1602提供可编程低增益:0. 5, 1, 2, 4, 8.
内部/外部触发
2个独立的可编程数摸转换器;每个通道最大数据流量为2 MHz
2.7 M 字/秒的高速数据传输
环境要求
电源功率:+5V@350mA(max)
工作温度: 0-50℃
存储温度:-20 ℃- 70℃
湿度: 0- 90% 无凝露
尺寸: 205 mm x 105 mm
选件
DB-1825 : 模拟输入螺钉端子板
DB-16P : 隔离数字输入端子板
DB-16R : 继电器输出端子板
DN-20 : 20芯DIN导轨支架I/O插头板
DN-37 : D型37芯 DIN导轨支架I/O插头板
ADP-20/PCI : 扩展器,将2个20芯扁平电缆插头固定到PC机插槽挡板
规格
用途
高速数据采集系统
过程监控
振动分析
数字式测视信号发生器
软件
Toolkit for DOS
Toolkit for Windows 95/98
Toolkit for Windows NT
Toolkit for Windows 2000/XP
Toolkit for LabVIEW 95/98
Toolkit for LabVIEW NT
Toolkit for LabVIEW 2000/XP
Toolkit for OCX 95/98
Toolkit for OCX NT
Toolkit for OCX 2000/XP
Driver for LINUX
Driver for JAVA
Driver for DasyLab
英德斯 YCS-6850 无风扇嵌入式控制器
英德斯 PPC-3580 工业平板电脑
英德斯 IPC-8610工控机箱
英德斯 HMI-6124 人机界面
英德斯 PCM-4896L 5.25"嵌入式主板
