产品选型
光电开关、高性能光电开关CR-500
光电开关、高性能光电开关CR-500
CR-500是嘉准传感器推出的一款体积小、检测距离远、性能高的一款光电开关、小型高性能光电开关,CR-500对射检测距离可达5000mm。最小检测物为3mm;
产品分类:
离散传感器 物联网 光电开关 感知层 位置检测
品牌:
嘉准
检测方式:对照型
型号:CR-500/CR-500P
电源电压:12-24V±10%波动
消耗电流:55mA以下投光器30mA,受光器25mA
检测距离:5m
检测体:不透明体φ9mm以上
标准检测物:
指向角:2~20°
动作状态:通过动作状态切换线设定动作状态切换线开路或OV接线;亮ON动作/VCC接线;暗ON动作
输出状态:开关转换:CR-40hIPbJ、n40、NCCR-40PPNP、NO、NC
控制输出:开关电流:100mA以下(阻性负载),输入耐电压:30V,残余电压:1.5V以下(开关电流为100mA)
响应输出:动作、复位1ms以下
发光元件:红外LED
指示灯:除对照型投光器外:输出ON显示橙色灯亮,稳定入光指示绿色灯亮,对照型投光器:电源显示橙色灯亮/基本型只有红色动作灯
使用环境照度(受光面照度):L白炽灯:5,000LX以下,太阳光:20,000LX以下
使用温度范围:-20~+70摄氏度 无结冰、结露
使用湿度范围:35-85%RH
绝缘电阻:20MΩ以上(DC500V兆欧表测定)
耐电压:AC1,000V50/60HZ 1分钟 导电部整体与外壳之间
抗振动:10~55HZ峰值1.5mm X、Y、Z各方向2小时
抗冲击:500m/s2 x、Y、z各方向3次
保护等级:IP66(IEC规格)
电路保护:电源反相连接保护、电源短路保护,电源接通时防止误动作电路(约50ms)
嘉准新品上市,助力食品安全!
展会回顾||虎年首展圆满收官!下个征程,精彩继续~
F&C 传感器选型推荐||3C手机屏幕全自动三合一点胶机案例应用
F&C SPX0364槽型光电
预约有礼 | F&C嘉准与您相约广州国际工业自动化技术及装备展览会(SIAF)
