英德斯 PCI-512 PCI总线存储卡
2007/12/5 16:00:00
PCI-M512提供512K字节存储容量,12个数字输入通道和16个数字输出通道。
产品分类:品牌:
功能描述
PCI-M512提供512K字节存储容量,12个数字输入通道和16个数字输出通道。PCI-M512由1个12位的输入口和一个16位的输出口所组成。用户可用DB-16P去连接输入口(CN2)达到隔离的目的,或者用DB-16R去跟输出口(CN1)相连实现继电器输出控制 。
特点
*PCI-M512:板卡上有512K字节SRAM
*2个锂电池 BT1 和 BT2,支持SRAM里的数据
*2个指示器指示BT1电压低和电池失效
*另2个指示器指示BT2电压低和电池失效
*16位通用TTL信号数字输出或继电器输出(用端子板 DB-16R或 DB-24PR实现)
*12位通用TTL信号数字输入或隔离输入(用端子板DB-16P实现)
选件
端子板
*DB-16P:16通道隔离数字输入板
*DB-16R:16通道继电器输出板
*DB-24PR:24通道功率继输出电器板
*DB-24POR:24通道光电 Mos继电器输出板
*DB-24C:24通道集电极开路型输出板
规格
*所有的输入为TTL信号
*逻辑高电压:2.4V(最低)
*逻辑低电压:0.8V(最高)
*所有输出为TTL信号
*灌电流:24mA(最大)
*源电流:15mA(最大)
*功耗:+5V @ 420mA
软件
*Toolkit for Windows 95/98
*Toolkit for Windows NT/2000/XP
环境要求
*工作温度: -20°C~ 70°C
*存储温度: -40°C~ 85°C
*湿度:0 ~ 90 %无凝露
*外形尺寸:140mm X 90mm
特点
*2个指示器指示BT1电压低和电池失效
选件
端子板
*DB-16P:16通道隔离数字输入板
*DB-16R:16通道继电器输出板
规格
*所有的输入为TTL信号
*逻辑高电压:2.4V(最低)
*逻辑低电压:0.8V(最高)
*所有输出为TTL信号
*灌电流:24mA(最大)
*源电流:15mA(最大)
*功耗:+5V @ 420mA
软件
环境要求
*工作温度: -20°C~ 70°C
*存储温度: -40°C~ 85°C
*湿度:0 ~ 90 %无凝露
*外形尺寸:140mm X 90mm
英德斯 YCS-6850 无风扇嵌入式控制器
英德斯 PPC-3580 工业平板电脑
英德斯 IPC-8610工控机箱
英德斯 HMI-6124 人机界面
英德斯 PCM-4896L 5.25"嵌入式主板
