英德斯 PCM-6551 5.25"嵌入式主板
2007/12/6 9:54:00
*采用Intel Mobile PⅢ 650MHz CPU 或(Intel® ULV/LV Celeron® 733MHz/ 400MHz可选) *一个200pin DDR SODIMM内存扩充槽(最大到512MB) *内建AGP4X高效能图形加速卡 *提供4个RJ45网络接口,4个RTL81XX或Intel 82551芯片 *支持TTL LCD
产品分类:嵌入式系统 物联网 单板电脑 应用层 嵌入式应用
品牌:英德斯
特性
◆ 采用Intel Mobile PⅢ 650MHz CPU 或(Intel® ULV/LV Celeron® 733MHz/ 400MHz可选)
◆ 一个200pin DDR SODIMM内存扩充槽(最大到512MB)
◆ 内建AGP4X高效能图形加速卡
◆ 提供4个RJ45网络接口,4个RTL81XX或Intel 82551芯片
◆ 支持TTL LCD
◆ 2 COM / 1 个硬盘接口 / 1 个并口 / 4 USB2.0 / 1 CF
◆ 1个PCI扩展接口
◆ 可配合YFW-2004防火墙机箱使用-查看防火墙机箱配置
规格
系统
CPU 采用Intel Mobile PⅢ 650MHz CPU
(或Intel® ULV/LV Celeron® 733MHz/ 400MHz可选)
芯片组 北桥:VIA CLE266;南桥:VIA VT8235
系统内存支持 一个200pin DDR SODIMM内存扩充槽(最大到512MB)
集成AGP显示卡 内建AGP4X高效能图形加速卡,共享显存16/32/64MB,
CRT最大分辨率1400x1050;LCD最大分辨率1024x768
内置声卡 板载AC97声音芯片 ,支持AC97音效规范,兼容AC97 2.1
支持MIC-IN、LINE-IN、SPEAK-OUT,支持CD-IN,板载喇叭
内置网卡 板载4个RTL81XX或82551芯片,提供4个RJ45网络接口
BIOS支持 2M可擦写Flash Rom用户可方便升级
支持PNP、支持防病毒功能,支持大于160G大容量硬盘
主板尺寸 219mm×147mm×29mm (长/宽/高)
电 源 +12V供电
输入/输出
1个MINI IDE接口(44PIN)
1个VGA接口
4个RJ45网络接口
1个 PS/2 鼠标&键盘接口(8PIN)
2个串口, COM2为RS-232/RS-422/RS485可选
1个并口,支持SPP/EPP/ECP模式
4个USB2.0接口(支持 USB盘启动)
1个IRDA TX/RX接口
1个CD-IN接口
1个TTL接口
1个Digital I/O接口,4IN,4OUT
1个CF卡座
1个PCI总线扩展槽
环境
工作温度 32ºF~140ºF ( 0ºC to 60ºC)
存储温度 -40ºF~185ºF (-40ºC to 85ºC)
湿度 Operation humidity 20% to 90%,Storage humidity 20% to 95%
订购信息
PCM-6551-650
Intel Mobile PⅢ 650MHz CPU/ 128M内存(可选)/ 4个网口/ 4 USB 2.0/ 2 COM/ TTL LCD/ DIO
PCM-6551-733
低电压赛扬733MHz CPU/ 128M内存(可选)/ 4个网口/ 4 USB 2.0/ 2 COM/ TTL LCD/ DIO
PCM-6551-400
超低电压赛扬400MHz CPU/ 128M内存(可选)/ 4个网口/ 4 USB 2.0/ 2 COM/ TTL LCD/ DIO
PCM-6551-OEM 量大可提供 OEM 客制服务
◆ 内建AGP4X高效能图形加速卡
◆ 支持TTL LCD
◆ 1个PCI扩展接口
规格
系统
电 源 +12V供电
输入/输出
1个MINI IDE接口(44PIN)
1个VGA接口
4个RJ45网络接口
1个IRDA TX/RX接口
1个CD-IN接口
1个TTL接口
1个CF卡座
1个PCI总线扩展槽
环境
订购信息
PCM-6551-650
PCM-6551-733
PCM-6551-400
英德斯 YCS-6850 无风扇嵌入式控制器
英德斯 PPC-3580 工业平板电脑
英德斯 IPC-8610工控机箱
英德斯 HMI-6124 人机界面
英德斯 PCM-4896L 5.25"嵌入式主板
