英德斯 AEC-6820 无风扇嵌入式控制器
2007/12/3 16:02:00
◆ 无风扇设计,支持Transmeta 733MHz/1GHz 处理器 ◆ 2个PCMCIA扩展插槽 ◆ 以太网/ 2 COM/ 4 USB/ 声卡 ◆ Windows?CE.net/ CFD/ 可选的HDD工具包 ◆ 抗振动,最大支持6grms;抗冲击最大支持100g ◆ 获得CE/FCC B级认证
产品分类:品牌:
规格
系统
CPU:Transmeta Crusoe TM5800 733MHz/1GHz处理器
系统内存:板载64MB SDRAM,SDRAM SODIMM×1,最大支持512MB(PC 66/100/133MHz)
VGA/键盘/鼠标:DB-15VGA接口,PS/2键盘&鼠标
以太网:10/100Base-TX RJ-45接口×1
SSD:Type II CompactFlash™ 插槽×1
驱动磁盘架:可选2.5 超薄HDD模块
串口:RS-232×1,RS-232/422/485×1
音频:MIC-in/Line-in/Line-out,通过扩展线
USB:USB1.1端口×4
并口:并口×1
监视定时器:可编程超时中断或系统复位
电源:1.DC 输入~内置DC~DC转换器(标准)输出额定功率:30W输入电压:9VDC~30VDC输出电压:+5V,6A
2.AC输入—外置电压适配器(可选)输出额定功率:36W输入电压:100VAC~240VAC,50~60Hz
系统控制:电源开关×1,复位按钮×1
LED指示:电源LED×1,HDD激活LED×1
操作系统:Windows® CE.NET 4.2,Windows® XP内置,Windows® XP/2000
构造
结构:铝挤型外壳
颜色:深蓝色
安装:壁挂安装(默认),旋臂安装
尺寸:212.15mm(宽)×64.2mm(高)×107mm(深)(8.35×2.53×4.21)
包装尺寸:305mm(宽)×200mm(高)×240mm(深)(12×7.87×9.4)
净重:2.16kg(4.75lb)
总重:3.8kg(8.36lb)
环境
工作温度:-15℃~70℃(5℉~158℉),使用CFD0℃~50℃(32℉~122℉)使用HDD
工作湿度:5~95%,40℃,无冷凝
振动:6g rms/5~500Hz/ 随机,运行状态(CFD)1g/5~500Hz/ 随机,运行状态(HDD)
冲击:峰值加速度100G(11毫秒持续时间)
EMC:CE/FCC B级
订购信息
AEC-6820-A1
无风扇嵌入式控制PC,支持Transmeta TM5800 733MHz CPU,PCMCIA×2
AEC-6820-A2
无风扇嵌入式控制PC,支持Transmeta TM5800 1GHz CPU,PCMCIA×2
系统
驱动磁盘架:可选2.5 超薄HDD模块
USB:USB1.1端口×4
并口:并口×1
监视定时器:可编程超时中断或系统复位
系统控制:电源开关×1,复位按钮×1
构造
结构:铝挤型外壳
颜色:深蓝色
安装:壁挂安装(默认),旋臂安装
净重:2.16kg(4.75lb)
总重:3.8kg(8.36lb)
环境
工作湿度:5~95%,40℃,无冷凝
EMC:CE/FCC B级
订购信息
AEC-6820-A1
AEC-6820-A2
英德斯 YCS-6850 无风扇嵌入式控制器
英德斯 PPC-3580 工业平板电脑
英德斯 IPC-8610工控机箱
英德斯 HMI-6124 人机界面
英德斯 PCM-4896L 5.25"嵌入式主板
