英德斯 PCM-6897L 5.25"嵌入式主板
2007/12/5 14:56:00
◆ 支持基于Socket 370的Intel® Pentium® Ⅲ和Celeron® 处理器 ◆ 24位 TTL/LVDS TFT/DSTN LCD ◆ AC-97高品质音效 ◆ 支持Type-Ⅱ CF卡插槽 ◆ 4 COM/ 4 USB/ TV-Out/ 数字I/O
产品分类:嵌入式系统 物联网 单板电脑 应用层 嵌入式应用
品牌:英德斯
介绍
PCM-6897L 支持基于Socket 370的Intel® Pentium® III 和Celeron® 处理器,最高达1.4GHz。系统芯片组采用Intel® 815E和ICH 2,提供了整体强劲的解决方案并且可以支持UXGA (1600 x 1200)出色的CRT显示分辨率。系统内存最高可支持512MB SDRAM。另外系统还支持10/100Mbps 快速以太网、CompactFlash™、PCI插槽、PC/104扩展槽、USB端口、数字I/O 和4 COM端口。
常规
系统
CPU:Intel® Pentium® Ⅲ和Celeron® 处理器(.13μ/.18μ)370插槽,最高达1.4GHz,FSB 66/100/133MHz
系统内存:SDRAM DIMM × 1,最大512MB(PC 100/133)
芯片组:Intel® 82815E+ Intel® 82801BA(ICH2)
I/O芯片:ITE IT8712F
以太网:Intel® 82562,10/100Base-Tx R J-45接口 ×1
BIOS:AWARD 256KB FLASH ROM
监视定时器:可编程超时中断或系统复位
硬件状态监测:支持电源电压,风扇转速和温度监测
SSD:Type Ⅱ CF卡插槽
扩展接口:PCI 插槽×1,PCI-104插槽×1
电池:锂电池
电源电压:+5V,+ 12V. AT/ATX
主板尺寸:203mm(长)×146mm(宽)(8”× 5.75”)
重量:0.5kg(1.2lb)
工作温度:0℃~60℃(32℉~140℉)
显示
显示芯片:Intel® 82815E
显存:共享系统内存最大可达8MB,带DVMT
分辨率:CRT最高支持1600×1200,24bpp色
LCD接口:最大支持到24位TTL/LVDS TFT/DSTN LCD
TV-Out:支持NTSC 和PAL标准
输入/输出
MIO:EIDE ×1(UDMA100 ×1),FDD ×1,键盘鼠标 ×1,RS-232×3,RS-232/422/485 ×1,并口 ×1
红外线接口:一个IrDA 收发接口
音频:MIC In,Line In,Line Out / Speaker Out
USB:可扩展4个USB1.1端口
数字I/O:最多支持8位输入或8位输出
常规
系统
I/O芯片:ITE IT8712F
监视定时器:可编程超时中断或系统复位
SSD:Type Ⅱ CF卡插槽
电池:锂电池
重量:0.5kg(1.2lb)
显示
显示芯片:Intel® 82815E
输入/输出
红外线接口:一个IrDA 收发接口
USB:可扩展4个USB1.1端口
数字I/O:最多支持8位输入或8位输出
英德斯 YCS-6850 无风扇嵌入式控制器
英德斯 PPC-3580 工业平板电脑
英德斯 IPC-8610工控机箱
英德斯 HMI-6124 人机界面
英德斯 PCM-4896L 5.25"嵌入式主板
