意大利TEKEL 增量式轴编码器 TS40
2007/12/3 17:05:00
轴负载:轴向:40N;径向40N 轴转速:10,000RPM(短周期);6,000RPM(连续) 25℃时起动转矩:0.005Nm
产品分类:离散传感器 编码器
品牌:利德
机械规格
轴:不锈钢
轴负载:轴向:40N;径向40N
25℃时起动转矩:0.005Nm
转动惯量:6 g cm2
重量:0.1kg
电气规格
输出频率:100kHz;可达100kHz
同步索引输出:默认A;A+B可选
空载电源电流:最大100mA
保护:短路保护,无限持续时间(输出为LD2 和PP2);反向极性保护(5Vcc除外)
材料
法兰:铝S11
外壳:聚酰胺6(PA6)
环境规格
工作温度:-10℃--+70℃
储存温度:-30℃--+80℃
相对湿度:98%RH 无冷凝
振动:10g(从10到2,000,Hz)
冲击:20g(11ms)
轴:不锈钢
轴负载:轴向:40N;径向40N
25℃时起动转矩:0.005Nm
转动惯量:6 g cm2
重量:0.1kg
电气规格
同步索引输出:默认A;A+B可选
空载电源电流:最大100mA
材料
法兰:铝S11
外壳:聚酰胺6(PA6)
环境规格
工作温度:-10℃--+70℃
储存温度:-30℃--+80℃
相对湿度:98%RH 无冷凝
冲击:20g(11ms)
称重传感器应用(图片说明)
江门利德 LDN600投入式液位变送器
江门利德 LDN300系列差压(微差压)传感器/变送器
江门利德 LDN210经济型智能压力变送器
江门利德电子新品LDN700船舶用压力变送器
