英德斯 SBC-1280 全长CPU卡
2007/12/3 15:43:00
◆ 低功耗CPU 适合于嵌入式应用 ◆ 支持 AT/ATX 电源, 单 5V 供电 ◆ 支持DDR RAM 最大支持到2G ◆ 支持CF 卡 ◆ 支持双重显示 CRT监视器 & LCD 面板
产品分类:工控机 工控机配件 CPU卡
品牌:英德斯
规格
系统
CPU 类型 VIA™ Eden™ 处理器
CPU 主频 1 GHz
芯片组 VIA CLE266 + VT8235
系统内存 2 x 184-pin DDR DIMM, 支持 DDR266 RAM 最大到 2GB
BIOS Phoenix-Award PnP BIOS, with VGA BIOS
看门狗 16种级别看门狗定时器可选,可自动触发复位和NMI
电源 支持 AT/ATX 电源
电源要求 +5V
电源功耗 +5V: 3.7A / +12V: 0.19A
尺寸 338.5mm x 122mm ( 13.33 x 4.8 )
输入/输出
IDE 2 x 40-pin IDE ( UDMA 33/66/100 )
CF 1 x compact flash 插槽 ( IDE )
FDD 1
总线 PPCI BUS
串口 2 x COM, COM1 RS232, COM2 RS232/422/485 ( 16550 兼容类型 UART )
红外接口 1 ( SIR )
键盘 袖珍型 DIN 连接器(外部)
鼠标 袖珍型DIN 连接器 (可选 w/KB ) or Y-cable
以太网 VIA VT6103 (10/100Mbps)
音频 AC 97 Codec, Realtek ALC202A with Line-in / Line-out / MIC
USB 4 x USB2.0
显示
芯片 集成VIA CLE266, 与系统内存共享, 支持CRT & TTL
LCD 18/24-bit TTL
环境
工作温度. 0 ~ 60 C ( 32 ~ 140 F)
存储温度. -40 ~ 85 C ( -40 ~ 185 F )
湿度 工作湿度 20 ~ 90%, 存储湿度 20 ~ 95
系统
CPU 主频 1 GHz
电源 支持 AT/ATX 电源
电源要求 +5V
输入/输出
FDD 1
总线 PPCI BUS
红外接口 1 ( SIR )
键盘 袖珍型 DIN 连接器(外部)
USB 4 x USB2.0
显示
LCD 18/24-bit TTL
环境
英德斯 YCS-6850 无风扇嵌入式控制器
英德斯 PPC-3580 工业平板电脑
英德斯 IPC-8610工控机箱
英德斯 HMI-6124 人机界面
英德斯 PCM-4896L 5.25"嵌入式主板
