英德斯 PCM-6893 5.25"嵌入式主板
2007/12/7 10:46:00
◆ 支持基于Socket-370的Intel® Pentium®Ⅲ和Celeron® 处理器;VIA C3TM处理器 ◆ 18/36位双信道LVDS/TTL TFT/DSTN LCD ◆ AC-97高品质音效 ◆ 支持Type-Ⅱ CF卡和 DOC ◆ 4 COM/ 4 USB/ TV-Out
产品分类:嵌入式系统 物联网 单板电脑 应用层 嵌入式应用
品牌:英德斯
规格说明
系统
CPU:支持基于Socket-370的Intel® Pentium® Ⅲ和Celeron® 处理器(.13μ/.18μ),最高达1.4GHz,FSB 66/100/133MHz,VIA C3TM处理器
系统内存:SDRAM DIMM ×1,最大512MB(100/133)
芯片组:VIA VT8606 + VT82C686B
I/O芯片:VT82C686B/ Winbond W83977EF
以太网:Realtek RTL8139DL,1O/lOO Base-Tx RJ-45 接口×1
BIOS:AWARD 256KB FLASH ROM
监视定时器:可编程超时中断或系统复位
硬件状态监测:支持电源电压,风扇转速和温度监测
SSD:支持Type-Ⅱ CF卡插槽 ×1,DOC 高达 1GB
扩展接口:PCI 插槽×1,PC/104插槽 ×1
电池:锂电池
电源电压:+5V、+12V,AT/ATX
主板尺寸:203mm(长)x 146mm(宽)(8“ x 5.75“)
重量:0.5kg (1.2lb)
工作温度:0℃~60℃(32℉~140℉)
显示
支持CRT/LCD和CRT/TV模拟显示
显示芯片:VIA VT8606
显存:共享系统内存,最大支持32MB
分辨率:CRT最大支持1280 x 1024@24bpp色LCD最大支持1024 x 768@ 18bpp色
LCD接口:最高36/18位TTL/LVDS TFT/DSTN LCD
TV-Out:支持NTSC和PAL标准
输入/输出
MIO:EIDE ×1(UDMAlOO ×1),FDD ×1,键盘鼠标 ×1,RS-232 ×3,RS-232/422/485 ×1,并口×1
红外线接口:一个IrDA 收发接口
音频:MIC In,Line In,Line Out/ Speaker Out
USB:可扩展4个USB1.1端口
系统
监视定时器:可编程超时中断或系统复位
电池:锂电池
重量:0.5kg (1.2lb)
显示
显示芯片:VIA VT8606
显存:共享系统内存,最大支持32MB
TV-Out:支持NTSC和PAL标准
输入/输出
红外线接口:一个IrDA 收发接口
USB:可扩展4个USB1.1端口
英德斯 YCS-6850 无风扇嵌入式控制器
英德斯 PPC-3580 工业平板电脑
英德斯 IPC-8610工控机箱
英德斯 HMI-6124 人机界面
英德斯 PCM-4896L 5.25"嵌入式主板
