FW-1000型等比例在线自动采样仪
2007/12/27 10:49:00
FW-1000型等比例在线自动采样仪
产品分类:物联网 仪器仪表 水质分析 分析测试仪表 感知层 水质检测
品牌:易帝
性能特点
◎分瓶采样功能:仪器可实现1~24瓶分瓶采样;
◎样品恒温保存功能:4℃样品恒温保存;
◎多种触发方式:可实现定时、累积流量、脉冲、流量周期、脉冲周期和远程启动等多种采样触发方式;
◎采样记录功能:可记录每次采样的采样时间、采样量、采样触发方式等信息;
◎开门报警功能:记录每次开门取样时间,非正常取样可远程报警;
◎分混、混分功能:每次采样可放在多个瓶里,每个瓶可存放多次采样。
技术参数 等 比 例 采 样 器
单次采样量 10~1000ml 最大垂直吸程 8m
瓶数 1~24瓶 采样精度 ±5ml或5%,取其大者
单瓶最大容量 500或1000ml可选 通讯接口 RS232、RS485
采样间隔 1~9999分钟 工作电压 AC220V±10%,50Hz
温度控制 4℃±2℃ 工作温度 0℃~40℃
工作湿度 小于85%
◎样品恒温保存功能:4℃样品恒温保存;
技术参数 等 比 例 采 样 器
工作湿度 小于85%
FW-2004型CODcr在线自动监测分析仪
污染源在线监控平台
FW-5000型PH、温度在线自动测量仪
FW-4200型电磁管道流量计
FW-3000型数据采集控制器
