产品选型
英德斯 Gene-4310 3.5"嵌入式主板
◆ 3.5″SBC(单板电脑) ◆ 采用低功耗NS Geode GX1 CPU ◆ 支持18-bit TFT LCD ◆ LVDS接口(可选) ◆ 集成AC-97 2.0兼容声卡功能 ◆ 10-100Base-T高速以太网 ◆ 单5V工作 ◆ 支持Compact Flash存储
产品分类:
嵌入式系统 物联网 单板电脑 应用层 嵌入式应用
品牌:
英德斯
常规
系统
主处理器 NS Geode GX1低功耗233-300MHz CPU Onboard BGA
系统BIOS Award 256KB FLASH BIOS
系统芯片 NS CS5530A芯片
I/O芯片组 Winbond W83977F
主内存 一个144-Pin SDRAM内存插座,可支持到128MB SDRAM
增强IDE接口 可连接2个IDE设备,支持Ultra DMA/33协议
软驱接口 支持5.25″和3.25″软驱各一个
并口 1个支持多模式并口(SPP/ECP/EPP)
串口 1个RS-232和1个RS-232/422/485串口
IR 接口 1个irDA Tx/Rx接口
键盘和鼠标接口 1个6-Pin接口可同时支持标准的PC/AT键盘和
PS/2鼠标USB接口 双USB接口
看门狗定时器可触发系统复位信号(REST),IRQ15、NMI,
采用软件设置(15秒~3825秒,步长值为15秒)
DMA通道 7个
中断 15级
电源管理 符APM1.2标准
H/W状态监测 Winbond W83781D监测电源电压、风扇速度、CPU温度
显示功能
显示芯片 NS CS5530A
显示内存 共享4M系统内存
支持显示类型 CRT/ 18-bit TFT LCD
分辨率 最高1024×768@64K色
LVDS接口 (Gene-4310S Only)
芯片 Thine THC63LVDM63A
声音接口
芯片 NS CS5530A,可支持3D声卡16位立体声数字音响
支持全双工录音回放功能
网络功能
网络芯片 Intel 82559ER 10-100Base-T高速以太网络控制器
网络接口 标准RJ-45网络接口
接口
SSD接口 支持Compact Flash Disk
扩展接口 PC/104
机构及环境特性
输入电源 +5V(4.75V~5.25V)
工作温度 0~60摄氏度
主板尺寸 146mm(L)×101.6mm(W)(5.75×4)
重量 0.4Kg
英德斯 YCS-6850 无风扇嵌入式控制器
英德斯 PPC-3580 工业平板电脑
英德斯 IPC-8610工控机箱
英德斯 HMI-6124 人机界面
英德斯 PCM-4896L 5.25"嵌入式主板
