产品选型
箱型固定式金属封闭开关设备
箱型固定式金属封闭开关设备
型  号: XGN2-12 概  述: 我厂生产的XGN2-12箱型固定式金属封闭开关设备,系3.6~12kV三相交流50Hz系统中作为接受与分配电能之用,特别适用于频繁操作的场所,其母线系统为单母线,可派生出单母线带旁路和双母线结构。
产品分类:
低压电器
品牌:
易帝
型  号: XGN2-12 概  述: 我厂生产的XGN2-12箱型固定式金属封闭开关设备,系3.6~12kV三相交流50Hz系统中作为接受与分配电能之用,特别适用于频繁操作的场所,其母线系统为单母线,可派生出单母线带旁路和双母线结构。产品满足GB3906、DL404、IEC60298等标准要求。
  使用条件: ◆安装条件:户内安装,安装场地海拔不超过1000m,无火灾、爆炸危险、严重污秽、化学腐蚀及剧烈震动的场所;
  ◆环境温度:-25℃~+40℃;
  ◆相对湿度:日平均不大于95%,月平均不大于90%;
  ◆饱和蒸气压:日平均值不大于2.2×10-3MPa,月平均值不大于1.8×10-3MPa;
  ◆地震烈度:不超过8级;
  注:特殊使用环境,订货时用户应与我厂协商。
  技术参数: ◆额定电压:3kV、6kV、10 kV;
  ◆最高工作电压:3.6kV、7.2kV、12 kV;
  ◆额定绝缘水平:1min工频耐压42/48 kV,雷电冲击耐压75/85 kV;
  ◆主母线额定电流:630 A~3150A;
  ◆分支母线额定电流:630 A~3150A;
  ◆额定热稳定电流(有效值): 20 kA、31.5 kA、40 kA;
  ◆额定动稳定电流(峰值): 50 kA、80 kA、100 kA;
  ◆防护等级:IP2X、IP3X;
  ◆外形尺寸(mm): (宽)1100
           (深)1200
           (高)2650
  产品特点: ●开关柜联锁可靠,断路器与操作机构采用一体化结构,完全满足“五防”联锁要求;
  ●断路器室内设有压力释放通道,若有电弧产生,气体可通过排气通道将压力释放;
  ●各室之间均有隔板(钢板)隔开,以防止事故扩大;
  ●为减小柜体高度,母线呈品字形排列,以全工况绝缘子支撑;
  ●电缆室在柜体后部,设有带电显示装置,电缆固定在支架上,安装空间大;
  ●开关柜为双面维护,前面检修的二次元件、维护操作机构,机械联锁及传动部分,检修断路器,后面维修主母线和电缆终端;
  ●断路器室、电缆室设有照明装置;
  ●防护等级IP2X、IP3X。
箱型固定式交流金属封闭环网开关设备
交流箱式变电站
环保智能型箱式变电站
GGD交流低压配电柜
GCK低压抽出式开关柜
