英德斯 YSM-2615(SOM-144 Module) SOM-144模块
2007/12/3 9:39:00
◆ 2.5”单板电脑 ◆ 采用 Transmeta Crusoe TM5400/5600 CPUs ◆ 支持3 Master PCI ◆ 长时间节能技术 ◆ 支持 SIRQ ◆ 集成 AC97 规格声卡, ◆ 支持 2个COMS,2个USB,1个Parallel,1个IrDA Port ◆ 单5V工作电压
产品分类:品牌:
英德斯
规格
系统
CPU: 板载 Transmeta Crusoe TM5400 CPU (可选 TM5600)
BIOS: Award 256KB Flash BIOS
芯片: Transmeta Crusoe TM5400 / VIA VT82686B
I/O 芯片: VIA VT82686B
内存: 一个 144-pin SODIMM 插槽 支持 256Mbytes SDRAM
增强 IDE: 支持2个 IDE 设备. 支持 Ultra DMA/33 模式 传输率 33MB/sec.
软驱接口: 支持5.25"和3.5"软驱各一个
并行接口: 一个双向并行端口. 支持SPP, ECP,EPP模式
串行接口: 两个16C550接口(TTL)。接口可设置成COM1, COM2, COM3, COM4或禁止.
红外接口: 支持一个IrDA Tx/Rx接头
键盘鼠标接口: 支持PS2 键盘/鼠标接口
USB接口: 双USB接口
电源管理:支持外围设备节能模式和standby模式. ACPI 2.0 兼容. 支持Transmeta LongRun 技术
音效接口
芯片: VIA VT82686B
音效控制器: AC97 ver. 1.3,2.0,2.1 兼容声卡,
注: 编码器(e.g.,LM4548)必须有 SRC(sample rate conversion)支持
扩展接口
PCI接口:支持 3 Master PCI bus
SIRQ: 支持 SIRQ
机构和环境特性
输入电压: +5V (4.75V to 5.25V)
典型功耗: 5V @ 2A w/ TM5400 500MHz
工作温度: 32 to 140 华氏度 (0 to 60 摄氏度)
主板尺寸: 68mm x 100mm (2.5" FDD-size)
重量: 0.25Kg
系统
USB接口: 双USB接口
音效接口
芯片: VIA VT82686B
扩展接口
SIRQ: 支持 SIRQ
机构和环境特性
重量: 0.25Kg
英德斯 YCS-6850 无风扇嵌入式控制器
英德斯 PPC-3580 工业平板电脑
英德斯 IPC-8610工控机箱
英德斯 HMI-6124 人机界面
英德斯 PCM-4896L 5.25"嵌入式主板
