英德斯 PCM-6894 5.25"嵌入式主板
2007/12/5 15:01:00
通过Intel® Pentium® III 和Celeron® 处理器,PCM-6894 支持最高1.4GHz CPU,前端总线速度为 66/100/133MHz。
产品分类:嵌入式系统 工控机 物联网 应用层 工控机配件 单板电脑 工业母板 嵌入式应用
品牌:英德斯
介绍
通过Intel® Pentium® III 和Celeron® 处理器,PCM-6894 支持最高1.4GHz CPU,前端总线速度为 66/100/133MHz。SMY Lynx3DM+ 显示芯片内建4MB SGRAM显存,可作为128-bit 2D/3D 图形加速引擎。在高级平面显示方面,SMI Lynx3DM+ 增加集成了LVDS传输器。板载的双RTL8139C 10/100Mbps 以太网控制器提供了杰出的网络访问能力。扩展接口方面,它支持PCI插槽和PC/104扩展槽,可以搭配安装多样的附件卡。Type II CompactFlash™插槽可支持无限制的存储扩展。该AAEON嵌入式PC包含了几乎所有的东西,为您带来您所需要的快速而稳定的性能。
产品特性
◆ 支持基于Socket 370的Intel® Pentium® Ⅲ和Celeron® 处理器
◆ SMI Lynx3DM+ LCD控制器,内置4MB显存,支持24位TTL/LVDS TFT/DSTN LCD
◆ 双10/100Mbps 快速以太网
◆ 集成AC-97 2.2 兼容3D地高品质音效
◆ 支持Type-Ⅱ CF卡、DOC 插槽
◆ 支持TV-Out功能,板载RCA与S端子
◆ 4 COM/ 2 USB/ TV-Out
常规
系统
CPU:支持基于Socket-370 的Intel® Pentium® Ⅲ和Celeron® 处理器(.13μ/.18μ),最高达1.4GHz,FSB 66/100/133MHz
系统内存:SDRAM DIMM ×1,最大512MB(PC 100/133)
芯片组:VIA VT82C694T + VT82C686B
I/O芯片:VT82C686B/Winbond W83977EF
以太网:Realtek RTL8139C,10/100Base-Tx RJ-45接口×2
BIOS:AWARD 256KB FLASH ROM
监视定时器:可编程超时中断或系统复位
硬件状态监测:支持电源电压、风扇转速和温度监控
SSD:Type Ⅱ CF卡插槽×1(和第二个 IDE共享)
扩展接口:PCI插槽×1,PC/104槽×1
电池:锂电池
电源电压: +5V、+12V,AT/ATX
主板尺寸: 203mm(长)x146mm(宽)(8“ x 5.75“)
总重: 0.5kg(1.2lb)
工作温度:0℃~60℃(32℉~140℉)
显示
支持CRT/LCD和LCD/LCD同步显示;支持CRT/LCD和LCD/LCD和双视频显示;支持屏幕图像旋转
显示芯片:SMI SM722
显存:内置4MB
分辨率:CRT显示最高支持1280×1024,16bpp色;LCD显示最高支持1280×1024,16bpp色
LCD接口:最大支持到24位TTL/LVDS TFT/DSTN LCD
TV-Out:支持NTSC和PAL标准
输入/输出
MIO:EIDE ×2(UDMA1O0 ×1,UDMA33 ×1),FDD ×1,鼠标键盘 ×1, RS232 x3,RS-232/422/485 x1,并口 x1
红外线接口: 一个IrDA 收发接口
音频:MIC In,Line In,Line Out
USB:可扩展2个USB1.1端口
产品特性
◆ 双10/100Mbps 快速以太网
常规
系统
监视定时器:可编程超时中断或系统复位
电池:锂电池
总重: 0.5kg(1.2lb)
显示
显示芯片:SMI SM722
显存:内置4MB
TV-Out:支持NTSC和PAL标准
输入/输出
红外线接口: 一个IrDA 收发接口
USB:可扩展2个USB1.1端口
英德斯 YCS-6850 无风扇嵌入式控制器
英德斯 PPC-3580 工业平板电脑
英德斯 IPC-8610工控机箱
英德斯 HMI-6124 人机界面
英德斯 PCM-4896L 5.25"嵌入式主板
