英德斯 AOP-8120 工业平板电脑
2007/12/5 15:23:00
无风扇基于超低电压Intel Celeron处理器,12.1寸TFT
产品分类:工控机 人机界面 平板电脑 工控机整机 平板电脑(PPC)
品牌:英德斯
介绍
AOP-8120 是Ultra 低电压低功耗赛扬处理器。它可用于HMI和多媒体系统。是12.1" 彩色TFT LCD显示, 板载 网络控制器, multi-COM 接口和声卡控制器。内置 internal IDE 接口,AOP-8120 是一款紧凑型多功能电脑。特适合任何制造行业具有高度的灵活性并且易于安装。可以墙壁安装和嵌入式安装或者放在桌面上。
特性
◆ 12.1寸TFT SVGA (800 x 600) LCD
◆ 板载超低电压赛扬处理器 650MHz
◆ 防震磁盘架
◆ 支持触摸屏、迷你PCI和Compactflash卡
◆ 百兆或千兆网口(可选)
◆ 支持Windows CE.NET 4.2和Embedded Windows XP (可选)
◆ 支持8入或8出数字I/O
◆ 超薄无风扇设计
规格
系统
CPU
板载超低电压Intel® Celeron® 处理器 650MHz
内存支持最高1GB DDR SDRAM
LCD / CRT控制器
VIA CLE266集成,共享32MB系统内存
以太网
Realtek 8100BL 10/100Base-Tx RJ-45接口×1,Realtek 8100C 10/100Base-Tx RJ-45接口×1或8100S 10/100/1000Base-Tx RJ-45接口×1(可选)
I/O
l 3串口:2×RS-232,1×RS-232/422/485(COM 4用于触摸屏)
1并口(支持 ECP/EPP)
1 PS/2 鼠标口
1 PS/2键盘口
1 VGA 口
支持4个USB 2.0 端口
Mic in,Line in,Line out,S/P DIF in&out
1数字I/O(最多支持8 in 或8 out)输出
磁盘架
2.5”防震HDD
扩展接口 Mini PCI插槽×1,CompactFlash插槽×1
OS
Windows 98SE,Windows 2000,Windows XP,WindowsCE.NET
4.2(可选),Windows XP Embedded(可选)
结构
架构
塑料机壳;前面板获得IP65认证前面板颜色PMS 2965C (深蓝)
安装面板式安装,VESA 75/100mm标准螺丝孔位
尺寸
317mm(宽)×243mm(高)×64mm(深)
(12.5”×9.6”×2.5”)总重1.5 Kg
包装尺寸:
330mm(宽)×320mm(高)×210mm(深)
(13”×12.6”×8.3”)
重量:4.5Kg(10lb)
环境
工作温度
0℃~50℃(32℉~122℉)
存储温度
-20℃~60℃(-4℉~140℉)
工作湿度
10~90%,35℃,无冷凝
震动
持续:10Hz 到50Hz为0.035mm、57Hz到150Hz为4.9m/s2 ,X、Y、Z 轴方向各10次(80min)
冲击
10Hz到50Hz为0.075mm,57Hz to 150Hz为9.8m/s2
EMC
CE/FCC A级
电源
交流70W输入: 输入:85VAC~270VAC @ 47~63Hz
输出:+5V、10A,+12V、1.5A,-12V、0.3A
24V直流72W输入: 输入:10VDC~30VDC、13A max
LCD
显示12.1”彩色TFT LCD
最大分辨率800×600
最大色彩256
点距 0.3075mm×0.3075mm
流明度 200 cd/m2 (TYP.)
可视角度
90˚(H) x 40˚(V)
背光灯MTBF
20,000 hrs
触摸屏
类型8线电阻式
光传送待测(TBD)
生命周期
待测(TBD)
特性
◆ 防震磁盘架
◆ 百兆或千兆网口(可选)
◆ 支持8入或8出数字I/O
◆ 超薄无风扇设计
规格
系统
CPU
内存支持最高1GB DDR SDRAM
LCD / CRT控制器
以太网
I/O
1并口(支持 ECP/EPP)
1 PS/2 鼠标口
1 PS/2键盘口
1 VGA 口
支持4个USB 2.0 端口
磁盘架
2.5”防震HDD
OS
结构
架构
尺寸
包装尺寸:
(13”×12.6”×8.3”)
重量:4.5Kg(10lb)
环境
工作温度
0℃~50℃(32℉~122℉)
存储温度
-20℃~60℃(-4℉~140℉)
工作湿度
10~90%,35℃,无冷凝
震动
冲击
EMC
CE/FCC A级
电源
LCD
显示12.1”彩色TFT LCD
最大分辨率800×600
最大色彩256
可视角度
90˚(H) x 40˚(V)
背光灯MTBF
20,000 hrs
触摸屏
类型8线电阻式
光传送待测(TBD)
生命周期
待测(TBD)
英德斯 YCS-6850 无风扇嵌入式控制器
英德斯 PPC-3580 工业平板电脑
英德斯 IPC-8610工控机箱
英德斯 HMI-6124 人机界面
英德斯 PCM-4896L 5.25"嵌入式主板
