雅达 YDH-KRH湿度开关量变送器
2008/5/16 8:59:52
具有比例控制功能 可按用户要求设置上、下限湿度控制点 具有继电器输出 采用进口优质湿度传感器 高可靠性与长期稳定性 对化学品的高抵抗性 经济、实用
产品分类:物联网 仪器仪表 温度仪表 现场仪表 感知层 温湿度传感器 温度传感器
品牌:雅达
◇ 主要功能与特性
具有比例控制功能
可按用户要求设置上、下限湿度控制点
具有继电器输出
采用进口优质湿度传感器
高可靠性与长期稳定性
对化学品的高抵抗性
经济、实用
◇ 型号描述及参数
例如:YDH-KRH-P1-90%-40%
名称:湿度开关量变送器
辅助电源:DC24V±15%
上限报警湿度:90%
下限报警湿度:40%
◇ 性能指标
■ 输 入:10~95%RH,内置进口优质传感器
■ 输 出:继电器干接点输出,正常情况下为常开接点,接点容量:AC220V/3A
■ 控制精度:±5%RH(23℃±5℃)
■ 上限湿度:用户指定
■ 下限湿度:用户指定
■ 控制回差:5%RH(可按用户要求设置) ■ 响应时间:<5s
■ 整机功耗:<1.5VA
■ 工作环境:温度:-30~60℃
■ 产品重量:200g
■ 安装方式:壁挂式(上下两固定螺钉间距82mm)
■ 外形尺寸:72mm×37mm×112mm
◇ 工作方式
正常工作时,如湿度在上、下限湿度之间,输出继电器不动作;如果湿度上升到高于上限湿度,上限控制继电器动作,常开接点闭合;如果湿度下降到低于下限湿度,下限控制继电器动作,常开接点闭合;
◇ 接线图
具有比例控制功能
可按用户要求设置上、下限湿度控制点
具有继电器输出
采用进口优质湿度传感器
高可靠性与长期稳定性
对化学品的高抵抗性
经济、实用
◇ 型号描述及参数
名称:湿度开关量变送器
辅助电源:DC24V±15%
上限报警湿度:90%
下限报警湿度:40%
◇ 性能指标
■ 上限湿度:用户指定
■ 下限湿度:用户指定
■ 整机功耗:<1.5VA
■ 工作环境:温度:-30~60℃
■ 产品重量:200g
◇ 工作方式
◇ 接线图
雅达 YD2320-T 智能电机保护控制器
雅达 YD2320-TL2 智能电机保护控制器
雅达 YD2320-L2 智能电机保护控制器
雅达 YD2320 智能电机保护控制器
雅达 YD2301系列 智能型马达保护控制器(电机保护控制器)
