英德斯 APC-8172 工业平板电脑
2007/12/6 11:28:00
Intel P4和赛扬处理器,带17” TFT LCD及2个扩展槽
产品分类:工控机 人机界面 平板电脑 工控机整机 平板电脑(PPC)
品牌:英德斯
特性
◆ 17” TFT SXGA (1280 x 1024) LCD
◆ 基于Socket478的Pentium 4和赛扬处理器,支持超线程技术
◆ 防震磁盘架
◆ 防水前面板设计
◆ 支持16入或16出数字I/O
◆ 电阻式触摸屏
◆ 两个PCI扩展槽
规格
系统
CPU: 基于Socket478的奔腾4和赛扬处理器,支持超线程技术,最大可达3.06GHz(系统总线频率400/533MHz)
系统内存: 支持 1GB DDR SDRAM(200/266/333MHz)
LCD/CRT控制器: Intel i845GV,AGP 4X
以太网: Intel82562, 10/100Base-Tx RJ-45接口x 1
I/O芯片组
3串口:2 x RS-232,1 x RS-232/422/485 (COM 4用于触摸屏)
1并口(支持 ECP/EPP )
1 PS/2 鼠标口
1 PS/2键盘口
1 VGA 口
支持4个USB 2.0 端口(位于机箱后面)
支持1个USB 2.0 端口(位于前面板)
Mic in, Line in, Line out, S/P DIF in & out
1 digital I/O (支持16 in 或8 out)
磁盘架: 防震2.5“ HDD,超薄FDD和超薄CD-ROM
6合1读卡器支持CF卡、SD卡、MMC卡、MS卡和SM卡
扩展接口: Mini PCI插槽 x 1, PCI x 2
操作系统: Windows 98SE, Windows 2000, Windows XP
结构
架构: 耐抗型不锈钢机壳
前面板颜色: PMS 2965C (Dark Blue)
尺寸: 19 (w) x 15.7 (h) x 5.7 (D)
(483mm x 399mm x 145mm)
纸箱尺寸: 24.4 (w) x 20.6 (h) x 13.8 (D)
(620mm x 522mm x 351mm)
重量: 39.2lb(17.8kg)
环境参数
工作温度: 32℉~122℉(0℃~50℃)
存储温度: -4℉~140℉(-20℃~60℃)
工作湿度: 10 to 90%@35℃,(无冷凝)
抗震动(CF系列):1G上下震动,0.1" 双角度震荡5~500MHz
抗冲击: 15G的加速度冲击(11sec,持续时间)
EMC: CE/FCC Class B
电源
交流250W输入
输入:100VAC~240VAC @ 47~63Hz(带Active PCI功能)
输出:+5V @ 30A, +12V @ 14A, -12V @ 0.3A
24V DC输入:TBD
LCD
显示: 17" color TFT LCD
最大解析度: 1280 x 1024
最大色彩: 256K
点距: 0.264mm x 0.264mm
流明亮度: 260cd/m2(TYP)
视角: 160。(H) 160。(V)
平均背光无故障时间: 40,000Hrs
触摸屏(可选)
类型: 8线电阻式
分辨率: 2048 x 2048
光传输: 76%
寿命: 1亿触次
◆ 防震磁盘架
◆ 防水前面板设计
◆ 支持16入或16出数字I/O
◆ 电阻式触摸屏
◆ 两个PCI扩展槽
规格
系统
I/O芯片组
1并口(支持 ECP/EPP )
1 PS/2 鼠标口
1 PS/2键盘口
1 VGA 口
结构
架构: 耐抗型不锈钢机壳
重量: 39.2lb(17.8kg)
环境参数
EMC: CE/FCC Class B
电源
交流250W输入
24V DC输入:TBD
LCD
最大解析度: 1280 x 1024
最大色彩: 256K
流明亮度: 260cd/m2(TYP)
视角: 160。(H) 160。(V)
触摸屏(可选)
类型: 8线电阻式
分辨率: 2048 x 2048
光传输: 76%
寿命: 1亿触次
英德斯 YCS-6850 无风扇嵌入式控制器
英德斯 PPC-3580 工业平板电脑
英德斯 IPC-8610工控机箱
英德斯 HMI-6124 人机界面
英德斯 PCM-4896L 5.25"嵌入式主板
