英德斯 PCM-6892B 5.25"嵌入式主板
2007/12/6 11:12:00
该版本拥有所有A版的功能,同时使用了Intel® 超低电压Celeron® 400/650MHz处理器。通过这个处理器,PCM-6892 Rev. B可提供比A版更好的性能和更低的功耗,另外,PCM-6892 A版在可预见的将来仍将继续生产。
产品分类:嵌入式系统 物联网 单板电脑 应用层 嵌入式应用
品牌:英德斯
产品特性
◆ 板载Intel® 超低电压Celeron® 处理器
◆ 最高达36/18位TTL/LVDS TFT LCD
◆ 双10/100Mbps快速以太网
◆ AC-97 2.1高品质音效
◆ 支持Type Ⅱ CF卡
◆ 支持Type Ⅱ PCMCIA,Type Ⅲ Mini PCI和PCI插槽
◆ 4 COM/ 4 USB/ TV-out端口
◆ +5V供电
介绍
弹性扩展能力
与前一版本相比,PCM-6892 Rev. B现在可以支持一个Mini-PCI插槽。这个功能增强了PCM-6892 Rev. B的出色适应更多应用的能力。而Mini-PCI可以搭配扩展设备,诸如千兆网、USB2.0或IEEE 1394等,这样就使CPU卡可以适应更多不同的应用。
多媒体能力
基于VIA VT8606,出色地集成了多种功能的的芯片组, PCM-6892 Rev. B获得了板载2D / 3D图形加速器,因此PCM-6892 Rev. B可提供高分辨率地显示质量,并且可以支持18/36 bit TTL 或LVDS LCD 显示或TV out。
规格
系统
CPU:板载Intel® 超低电压Celeron® 400/650MHz处理器
系统内存:SDRAM DIMM×1,最大512MB(PC-100/133)
芯片组:VIA VT8606 + VIA VT82C686B
I/O芯片:Winbond W83977EF
以太网:Realtek RTL8100BL,10/100Base-Tx RJ-45 接口×2
BIOS:AWARD 256KB FLASH ROM
监视定时器:可编程超时中断或系统复位
硬件状态监测:支持电源电压和温度监测
SSD:Type Ⅱ CF插槽×1
扩展接口: PCI 插槽×1,PC/104插槽×1,Type Ⅱ PCMCIA插槽×2,Type Ⅲ Mini PCI插槽×1
电池:锂电池
电源电压:+5V,AT/ATX
尺寸:203mm(长)×146mm(宽)(8“×5.75“)
重量:0.5kg(1.2lb)
工作温度:0℃~60℃(32℉~140℉)
显示
支持CRT/LCD同时显示
显示芯片:VIA VT8606
显存:共享内存,最大可达32MB
分辨率:CRT最高支持1280×1024,32bpp色LCD最高支持1024×768,18bpp色
LCD接口:最大36/18位TTL/LVDS TFT/LCD
TV-out:支持NTSC和PAL标准
输入/输出
MIO:EIDE×1(UDMA100×1),FDD×1,键盘鼠标×1,RS-232×3,RS-232/422/485×1,并口×1
红外线接口:一个IrDA收发接口
音频:MIC-in,Line-in,Line-out,Speaker-out
USB:可扩展4个USB1.1端口
◆ 双10/100Mbps快速以太网
◆ AC-97 2.1高品质音效
◆ 支持Type Ⅱ CF卡
◆ +5V供电
介绍
弹性扩展能力
多媒体能力
规格
系统
监视定时器:可编程超时中断或系统复位
硬件状态监测:支持电源电压和温度监测
SSD:Type Ⅱ CF插槽×1
电池:锂电池
电源电压:+5V,AT/ATX
重量:0.5kg(1.2lb)
显示
支持CRT/LCD同时显示
显示芯片:VIA VT8606
显存:共享内存,最大可达32MB
TV-out:支持NTSC和PAL标准
输入/输出
红外线接口:一个IrDA收发接口
USB:可扩展4个USB1.1端口
英德斯 YCS-6850 无风扇嵌入式控制器
英德斯 PPC-3580 工业平板电脑
英德斯 IPC-8610工控机箱
英德斯 HMI-6124 人机界面
英德斯 PCM-4896L 5.25"嵌入式主板
