英德斯 PCM-5510 5.25"嵌入式主板
2007/12/3 15:29:00
板载AMD Geode GX466 333 MHz CPU和128M内存
产品分类:嵌入式系统 物联网 单板电脑 应用层 嵌入式应用
品牌:英德斯
特性
◆ 板载AMD Geode GX466 333 MHz CPU
◆ AMD Geode CS5535 Chipset
◆ 板载128 MB DDR SDRAM,和一个DDR SDRAM 内存扩展槽
◆ 1个 Realtek RTL8100C 网口
◆ 1 PC/104, 1 PCI, 1 DOC, Type I/II CF
◆ 4 COM, 4 USB, 16-bit GPIO
◆ 内置 AC97兼容声卡
◆ TFT, LVDS
常规
系统
CPU Onboard AMD Geode GX466 333 MHz
Note: Available in different CPU speeds by request
BIOS Award 512 KB Flash BIOS
System Chipset AMD Geode GX466/CS5535
I/O Chip Winbond W83627HG-AW
System Memory 64/128/256 MB DDR SDRAM onboard. One 184-pin DIMM socket supports up to 512 MB DDR 200/266 SDRAM
SSD One M-Systems DiskOnChip, one CompactFlash Type I/II socket
Watchdog Timer Reset: 1 sec.~255 min. and 1 sec. or 1 min./step
Expansion One PC/104 connector, one PCI slot (PCI Rev. 2.2 compliant)
输入/输出
MIO 1 x EIDE (Ultra DMA 66), 1 x FDD, 1 x LPT,
3 x RS-232, 1 x RS-232/422/482, 1 x K/B, 1 x Mouse
IrDA 115k bps, IrDA 1.0 compliant
USB 4 x USB 1.1 ports
DIO 16-bit General Purpose I/O for DI and DO
显示
Chipset AMD Geode GX466 with integrated 2D graphics engine
Display Memory 8/16 MB frame buffer using system memory
Resolution CRT mode: 1280 x 1024 @ 24 bpp (60 Hz)
LCD mode: 1280x 1024 @ 24 bpp (60 Hz)
LVDS Single channel 24-bit LVDS
声卡
AC97 Codec VIA VT1612A
Audio Interface Mic in, Line in CD Audio in, Line out
以太网
LAN 1 Realtek RTL8100C
Ethernet Interface 100Base-Tx Fast Ethernet compatible
机械&环境
Power Requirement +5 V @ 1.71 A, 5 Vsb @ 0.17 A (with AMD Geode GX466 333 MHz & 256 MB DDR SDRAM)
Power Type AT/ATX
Operation Temperature 0~60°C (32~140°F)
Operating Humidity 0%~90% relative humidity, non-condensing
Size ( L x W ) 8" x 5.75" (203 mm x 146 mm)
Weight 0.88 lbs (0.4 Kg)
◆ 内置 AC97兼容声卡
◆ TFT, LVDS
常规
系统
输入/输出
显示
声卡
以太网
机械&环境
Power Type AT/ATX
英德斯 YCS-6850 无风扇嵌入式控制器
英德斯 PPC-3580 工业平板电脑
英德斯 IPC-8610工控机箱
英德斯 HMI-6124 人机界面
英德斯 PCM-4896L 5.25"嵌入式主板
