ELEKTRA-德国易帝 主控开关/急停开关/维护开关
2009/11/30 10:04:25
ELEKTRA为客户量身定做万能用途的主控开关,急停开关和维修开关产品 61548;D 系列, 25–250 A 61548;DL 系列, 400–630 A 61548;S 系列, 25–160 A 带欠压保护 61548;D, DL and R 系列 25–630 A
产品分类:低压电器 控制电器 主令电器 凸轮开关
品牌:易帝
前固定 F
类型:D2 00/HS-F35-D-RG
2点固定开关D1-D5,4点固定开关D6-D7
接线螺丝可以后旋紧
带警告标志的终端防护罩
挂锁联动装置可选配一把挂锁 BE或三把挂锁D
后固定NF/EF
开关D1-D5用螺丝固定及卡轨固定VF,D6-D7可用螺丝固定EF
接线螺丝从正面旋紧
终端防护罩上有警告标志
正面装置见类型F
类型:D2 00/HS-NF35-D-RG
带门耦合和门互锁NOF/EOF的底版安装
开关D1-D5用螺丝固定,也可用卡轨固NOF固定,
D6-D7可用螺丝固定
接线螺丝可从正面旋紧
带有警告标志的中断防护罩
门内耦合带中心调节
正面装置,请参见类型F
类型:D2 00/HS-NOF35-D-RG
单孔安装KZF
类型:D2 00/HS-KZF25-D-RG
中心安装孔Φ22.5mm
“安装方便”:整个操作模块通过接轴固定在安装板上。
开关部分被一个控制杆互锁起来
对于中心安装孔Φ30.5mm,可选附件金属环
带有警告标志的终端防护罩
开关尺寸DK1-D3
配电箱式安装V
类型:D2 00/HS-V-BS-SM
用于配有45mm标准导轨配电箱的暗装式开关
根据EN50022按扣在标准导轨上
1把挂锁互锁装置的V-BS型
开关尺寸DK1-D5
带门耦合和门解锁NOZ的单孔安装
类型:D2 00-NOZ37W-BLS-RG9
底部安装开关
开关D2-D5用螺丝固定和导轨安装NF
D6-D7用螺丝固定EF,固定螺丝从正面旋紧
带有警告标志的终端防护罩
操作模块参照类型F
开关D6-D7的母线连接200/250A
类型:D7 00/HS-F55-D-SS
如果需要,开关D6-D7可以配用于连接冷压端头
终端防护罩用来防止接线端的直接接触
该连接方式适用于任何类型
D4-D7开关的控制电路的终端附加终端
类型:D5 00/HS-F45-D-RG
对于控制电路,有部分要求,即主电路断开后,应确保电压供应
开关的每一个连接点都配有一个与主电路分开连接的附加接线端子
附加接线端子的最大横截面Φ2.5mm,可靠且有柔韧性。
接线螺丝可以后旋紧
带警告标志的终端防护罩
后固定NF/EF
接线螺丝从正面旋紧
终端防护罩上有警告标志
正面装置见类型F
D6-D7可用螺丝固定
接线螺丝可从正面旋紧
带有警告标志的中断防护罩
门内耦合带中心调节
正面装置,请参见类型F
单孔安装KZF
中心安装孔Φ22.5mm
开关部分被一个控制杆互锁起来
带有警告标志的终端防护罩
开关尺寸DK1-D3
配电箱式安装V
类型:D2 00/HS-V-BS-SM
根据EN50022按扣在标准导轨上
1把挂锁互锁装置的V-BS型
开关尺寸DK1-D5
带门耦合和门解锁NOZ的单孔安装
底部安装开关
开关D2-D5用螺丝固定和导轨安装NF
带有警告标志的终端防护罩
操作模块参照类型F
终端防护罩用来防止接线端的直接接触
该连接方式适用于任何类型
D4-D7开关的控制电路的终端附加终端
ELEKTRA-德国易帝 CEE工业插头插座 CEKON-CEE插头插座
ELEKTRA-德国易帝 凸轮开关-特殊型号 用于食品工业机械的面板 BEH
ELEKTRA-德国易帝 主控开关 配电箱式安装V
ELEKTRA-德国易帝 露营地及码头用配电箱
ELEKTRA-德国易帝 凸轮开关-特殊型号 面板安装 带外壳 HT
