昆仑海岸 网由KL-W7000系列GPRS数据采集模块
2008/1/10 0:00:00
将现场传感器的模拟量、开关量、继电器信号通过GPRS无线网络、Internet或综合性以太网远传至监控中心,可以直接通过各类通用型工业组态软件与远端现场传感器进行数据交流,无须定制驱动。
产品分类:品牌:
技术参数:
供电类型:宽压供电(9VDC~36VDC)
工作环境:﹣30~70℃,5~95%RH室内安装
静态功耗:﹤0.5W
网络登陆后功耗(平均):﹤1.25W
通信方式:支持TCP/UDP通讯方式
协议类型:Modbus RTU
模拟量:4~20mA电流信号(默认)或0~5V,电压信号(定制),0.5%采集精度
开关量:干节点信号或5~24V电平量
继电器:继电器干节点输出
天线:内置
外形尺寸:121mm×70mm×26mm
安装方式:滑轨式
技术参数:
静态功耗:﹤0.5W
网络登陆后功耗(平均):﹤1.25W
通信方式:支持TCP/UDP通讯方式
协议类型:Modbus RTU
开关量:干节点信号或5~24V电平量
继电器:继电器干节点输出
天线:内置
安装方式:滑轨式
评论
重装上阵,虎虎生威 | 现在的昆仑海岸,你了解多少?
昆仑海岸KBox导轨式物联网盒子荣获2021年度编辑推荐奖
昆仑海岸荣获十大物联网解决方案奖
昆仑物联网平台获评智慧城市物联网底座服务能力 为优“行业级”
NB无线液位变送器在城市路桥积水监测现场的解决方案
