武汉凌控LC057SL可编程人机界面
65,536 K真彩色;250cd/㎡ 亮度;640x480分辨率 3COM;2USB;1LAN;1CF Type C语言编程;软PLC梯形图编程
产品分类:品牌:
显示参数:
真彩65,536K色TFT-LCD显示;640 x (3H) � 480(V) 像素;
有效显示区域116.16(H) � 87.12(V) (5.7-inch diagonal)
250cd/㎡LED 背光(LED BL unit.LED BL unit,25�C 24小时使用,至少可维持50,000小时)
中文: (GB2312-80 codes) 简体中文字符 / 英文字体支持
支持Windows 字体
4线电阻式触摸面板
存储与接口
存储: 4MB NOR FLASH / 32M NAND FLASH
内存:32M SDRAM
外接接口:
串行接口 (COM1):RS-232 数据传输速度:最大115.2kbps
串行接口 (COM2):RS-232/RS-485(软件切换);数据传输速度:最大115.2K
网络接口:1�以太网 (IEEE802.3, 10/100M自适应)
USB:2�USB2.0 Host (支持数据导入/导出/键盘/鼠标等)
打印接口:支持USB打印机
软件功能
数据库:实时数据;历史数据库管理
编程:画面组态;C语言编程
网络通信:RS-485以及以太网;Modbus、TCP/IP等协议支持;分布式网络通讯
设备驱动:远程I/O模块;PLC,仪表等,并支持用户扩展
其他功能:U盘程序更新;历史数据库U盘导出;支持多串口和以太网口同时连接不同设备
电气特性
额定电压:DC24V输入;允许电压范围为DC15V - DC30V;消耗功率<10W
抗电压冲击
绝缘电阻
环境参数
抗震性能:IEC61131-2 标准
抗干扰性能:Noise Voltage: 1500Vp-p; Pulse Duration: 1 µs; Arise Time: 1ns
抗腐蚀性能:Free of corrosive gasses
工作温度:-20�C to 70�C;存储温度:-30�C to 85�C (自然冷却)
箱体材质:铝合金面板,全钢机,重量约1.5KG;符合 IP65F防水性
接地:100Ω 以下,或当地标准
外部尺寸:W177mm � H142mm � D41mm
面板开孔尺寸:W164mm � H129mm
武汉凌控LC121SL可编程人机界面
武汉凌控LC121E嵌入式DCS工作站
武汉凌控LC150E嵌入式DCS工作站
武汉凌控LC084E嵌入式DCS工作站
武汉凌控LC104E嵌入式DCS工作站
