英国输力强 半桥模拟测量探头
A6G/1.0和AX系列探头都装有Viton橡胶套避免受潮或灰尘。Viton具有化学惰性当接触到切割液体时,不会降级。轻触式型号的探头(AT系列)装有压盖取代了橡胶套,因此仅应该用在干燥的环境中。
产品分类:离散传感器 其它
品牌:输力强
弹簧推动、气动推动或真空复位测量探头
传统的‘笔式’探头中,触点在一内装弹簧的影响下向外推。但安装在一个固定架中时,有的机械装置必须设计的能使探头与被测量的部分接触。(注:必须避免侧相受力,特别是当在使用了许多年后仍需要达到低微米数。)气动操作(气动推动或真空复位)是实现探头移动成本很低的一种办法,特别是当需要同时启动大量探头时。探头型号AX/5.1/P和AX/5.1/V\在进入±1mm测量量程前有9mm的延伸移动。
特殊用途的探头
当空间非常珍贵的时候,可以探讨非常紧凑的体积AX/0.25和AX0.5,同时又保证了标准8 mm直径的固定结构。当需要将几个探头相互紧密地摞在一起时,A6G/1.0的直径只有6mm,但是仍然装有精密的线性滚珠轴承。
轻触式探头
轻触式数字探头是专门为测量精致表面设计的,例如汽车挡风玻璃、电视机管、医用瓶、电动部件和塑料布件。一般探头施加的触点力为大约70克,轻触式数字探头在水平位置使用时只有18克,这是通过用一封闭容限压盖取代天然弹性传统橡胶套实现的。气动型通过压盖的空气泄漏限制在1巴每秒6.0毫升以最大程度减少对测量表面的沾染。
除了少量的空气流动外,探头内的轴承持续的吹扫,避免灰尘的堆积(建议使用过滤的空气)。可以装上碳化钨,测量热玻璃时可以用可更换的尼龙尖保护以防止表面损坏。选项编织钢网盖在电缆上提供进一步保护,它适用于接触时间要求严格的用途。
对于需要超低力的用途,轻触式数字探头可以根本不装弹簧(Suffix-/F)。用气动/推真空收回启动向前和返回的冲程,但是气压的调节可以使所有的探头具有相同的触点力,在整个行程中保持恒定。如果垂直安装探头(触点在顶部),收回由移动部件的自重完成,无需真空。
输力强 3mm外径传感器
输力强参加2018中国(重庆)国际汽车技术展
英国输力强 Mach 1 系列(DB) 数字位移传感器
英国输力强 数字杠杆探头
英国输力强 数字读出器
