KST45升级型智能脱扣器
2008/1/13 12:11:00
该脱扣器是DW45型万能式低压断路器的核心部件,通过它断路器可以实现智能化的配电保护和电机保护
产品分类:品牌:
易帝
·分类:
按保护功能和辅助功能可分为:
(1)L型
本产品的经济型,适用于一般工业应用场合,具有如下功能:
a.具有过载长延时反时限、短路瞬时保护等保护特性。
b.整定功能:采用编码开关和拨码开关整定方式,用户可根据需要整定各保护参数,组成所需的保护特性。
c.显示功能:MCU运行监视;用负荷电流光柱显示断路器的工作电流;显示各种保护状态。
d.自检功能:环境温度过热自诊断;微控制器自检、A/D转换自检、E2PROM自检、磁通变换器断线自检、空心互感器断线自检。
e.故障记忆功能:记忆线路故障引起脱扣时的故障类别。
f.热记忆功能:记忆过载电流引起线路或设备的发热程度。
g.试验功能:可进行断路器的瞬时脱扣试验。
h.可增选功能:短路短延时定时限保护、不对称接地(接零)故障保护、报警信号输出功能。
(2)M型
本产品的标准型,适用于大部分要求较高的工业应用场合,具有如下功能:
a.具有过载长延时反时限、短路短延时反时限(及定时限)、短路瞬时保护,不对称接地(接零)故障保护等四段保护特性。
b.整定功能:采用数码显示和按键整定方式,用户可根据需要整定各保护参数,组成所需的四段保护特性。
c.显示功能:显示断路器的工作电流;显示整定电流、整定时间;显示各种保护状态。
e.故障记忆功能:记忆线路故障引起脱扣时的故障电流、延时动作时间、故障类别及各相电流。
f.热记忆功能:记忆过载和短路引起线路或设备的发热程度。
g.试验功能:模拟现场的故障状况进行断路器的脱扣或不脱扣试验。
h.可增选功能:电压表功能、负载监控功能、报警信号输出功能。
(3)H型
本产品的通讯型,适用于网络系统,具有如下功能:
a.具有M型的全部功能。
b.通过通讯接口转换器实现“四遥”功能,适用于控制网络,通过上位机可集中监控。
按保护功能和辅助功能可分为:
(1)L型
(2)M型
(3)H型
a.具有M型的全部功能。
KST450-2L型智能控制器
KST50-2L型智能控制器
2M型智能控制器
电网谐波影响低压断路器不对称接地(接零)故障保护准确性的解决方案
M升级型智能控制器
