P&E宝易 KVM-15N7工业液晶多切能切换器
2008/1/18 9:18:00
KVM系列是专门为多台电脑和服务器共享一套键盘,鼠标,显示器设计的多电脑共享器。尺寸从15寸、17寸、19寸,允许单机式8台主机或16台主机以及更多的主机共享。特别适用电信机房,企业MIS中心,数据中心IDC等场合应用
产品分类:低压电器 工控机 控制元件 工控机配件 显示产品 工业键盘 工业键盘
品牌:宝易
KVM-15N7
■ 产品特征
★一体化键盘,触摸板,显示器和KVM切换器
★105键,键盘带触摸板
★内置上架锁功能
★PC选择轻触式切换
★自动扫描功能
■ 产品规格
★构造:优质金属
★颜色:黑
★KVM切换器:五合一,15″17″19″TFT LCD显示、微型键盘、触摸鼠标板、扬声器
和KVMA开关,自动或手动侦测功能支持PS/2 或者USB 连接多台计算机computers
(SUN and MAC) CAT5 控制台1000 英尺外从KVM 开关自动调整RGB gain/delay 控制
能力
★扬声器:2个扬声器(1W,声音开关切换键)。报警/Audio功能,并可以插声卡(仅
KVM-15N7-01;KVM-17N7-01;KVM19N7-01)
★OSD:屏幕显示菜单操作键,可调H/V位置,颜色,大小等
★电源:AC in:110-230W 50/60HZDC out:12V/5A 60W
★背光平均无故障时间:40000小时在25 ±5℃ 下支持OSD功能
★尺寸(WXHXD):602X449.4X44.4mm
■ 显示
★15″17″19″TFT显示和VGA界面
★分辨率:1024*768(SXGA)
★对比度:450:1
★亮度:300cd/m2
★电源:25.8W
★响应时间:12ms
★颜色:16.2M
★可视角度:-70°~+70°(H), -70°~+70°(V)
■ 订购信息
★KVM-15N7-01:15″LCD KVM
★KVM-15N7-08:15″LCD KVM , w / 8 Port VGA / KB / Mouse / Audio Switching
★KVM-15N7-16:15″LCD KVM , w / 16 Port VGA / KB / Mouse / Audio Switching
Functions :KVM-15N7
LCD Size: 15 inch
Resolution: 1024 x 768
Pixel Pitch: 0.297 x 0.297mm
Brightness :250 cd / m2
Contrast Ratio :450 : 1
Color :16.2M
View Angel :150°(H) , 145°(V)
Computer Connections Direct :1 / 8 / 16
Maximun :128
Computer Port Selection :OSD , Hot Key , Push Button
Connector Power :AC Inlet
Computer HDB 15 Female
Daisy Chain HDB 15 Female
Console Port :Plus1 Optional Modules: Selectable CAT5-Based or IP-Based Remote Console
CAT5-Based Remote Console Module (DCC-100T/DCC100R) :RJ-45 Connector CAT5 console up to 1000 feet away from KVM switch with superior auto-adjust RGB gain/delay control capability
IP-Based Remote Console Module (DIP-101) :RJ-45 8P 8C for 10/ 100M Ethernet DB-9 pin male for Modem, Null modem and serial power Control Mini USB 2.0 receptacle
LEDs Port : 1 / 8 / 16
Power :1
Button / Switch : Power Switch
KVM- 15 AS T :Rock Switch
LCD Adjustment :Button
Hotkey :Provide various Hotkey (Scroll-Lock/ Cap-Lock/ Num-Lock/ Alt/ Ctrl/ Win)
Auto-Scan Intervals : 5 ~ 99 Sec.
Keyboard / mouse Emulation :PS/2
Video Resolution (Local Console): 1024 x 768
Video Resolution (Remote Console) : 1600 x 1200 for CAT5-Based 500 feet remote console, 1024 x 768 for CAT5-Based 1000 feet remote console, 1600 x 1200 for IP-Based remote console
Power Input Rating :100-240VAC;50/60Hz;1A
Power Consumption : 30W
Enviroment Operating Temperature : 0 - 45 °C
Store Temperature : -20 -60°C
Humidity : 0-80% RH , NC
Housing : Heavy Duty Steel
Size : 19" Rack mount, 1U
Net Weight : 14.1KG (1port), 14.3KG (8port), 14.5KG (16port)
Gross Weight : 19.1KG (1port), 19.2KG (8port), 19.5KG (16port)
Dimensions (L×W×H) : 450.2x44.4x 600 mm
Packing Dimensions (L×W×H) :580 x 790 x 200 mm
■ 产品特征
★105键,键盘带触摸板
★内置上架锁功能
★PC选择轻触式切换
★自动扫描功能
■ 产品规格
★构造:优质金属
★颜色:黑
能力
■ 显示
★分辨率:1024*768(SXGA)
★对比度:450:1
★亮度:300cd/m2
★电源:25.8W
★响应时间:12ms
★颜色:16.2M
■ 订购信息
Functions :KVM-15N7
LCD Size: 15 inch
Color :16.2M
Maximun :128
Power :1
P&E PEP-1040LT-C工业液晶平板电脑
P&E PES-104 工业液晶一体化工作站
P&E PES-0800 工业液晶一体化工作站
P&E PES-064 工业液晶一体化工作站
宝易军工加固显示器
