堡盟高效率、高精度的角度编码器
2008/1/15 10:40:00
专利的“低谐波技术”制造出最佳的正弦信号,通过内置的高功率信号插分器将该正弦信号转化为极具使用价值的方形脉冲信号。
产品分类:离散传感器 编码器
品牌:堡盟
以每转 320000 个脉冲内实现 1280000 步的特性, 新的光学增量型角度编码器是我们秋季展览会的一个亮点。专利的“低谐波技术”制造出最佳的正弦信号,通过内置的高功率信号插分器将该正弦信号转化为极具使用价值的方形脉冲信号。重复精度 0.012 度,极限开关频率 1.3MHz,比以往的技术参数明显提高。意味着,无论是在设备零件加工精度上、还是在设备动态速度尤其是低数度控制上,该旋转编码器都能显现出极佳的特性。生产设备的运转过程得以较好的和谐,对用户而言,即提高的生产产品的质量,同时,也提高了产量。该旋转编码器的分辨率,客户端借助 PC 软件可以随意调节,方便了用户的使用灵活性并在一定范围内使客户节约了库存。轴式的有直径 58mm, 通讯和音孔最大至 12mm;可用于安装空间条件极挑剔的情况。
让细胞观测更加清晰,堡盟相机助力医药产品创新
测距不再受限,堡盟U300为AGV缩减盲区提供优质解决方案
新能源车锂电池的安全卫士 —— 堡盟U500超声波传感器
想知道变美背后的秘密吗?堡盟助力美妆行业检测应用
高速下的极致性能,堡盟机器视觉技术把脉汽车尾翼检测
