英德斯 PCM-6890B 5.25"嵌入式主板
2008/1/16 12:16:00
◆ 支持基于Socket-370的Intel® Pentium® Ⅲ和Celeron® 处理器 ◆ 36位双信道TTL TFT/DSTN/MONO LCD ◆ AC-97高品质音效 ◆ 支持PC/104 插槽 ◆ 支持DOC存储器 ◆ 4 COM/ 2 USB
产品分类:嵌入式系统 物联网 单板电脑 应用层 嵌入式应用
品牌:英德斯
介绍
PCM-6890B支持基于socket 370的Intel® Pentium® III或Celeron® 处理器,最高达1GHz。芯片组采用Intel® 440BX,提供了强劲的工作效能。板载C&T 69000/69030显示芯片和2MB SDRAM显存,PCM-6890B非常适合于LCD and CRT显示。它支持多种类型的液晶平板,包括36-bit TFT LCD并且支持同步显示。内建的DiskOnChip® 插槽可支持系统启动引导和资料存储,最高达1GB。10/100Mbps快速以太网控制器提供了十倍于以前版本的网络传输能力;它完全与传统的10Mbps网络连接兼容。板载PCI总线的ES1373音频控制器提供了高品质音效。
常规功能
系统
CPU:支持基于Socket-370的Intel® Pentium®Ⅲ(.18μ)和Celeron® 处理器(.18μ/.25μ),最高达1GHz,FSB:66/1OOMHz
系统内存:SDRAM DIMM ×1,最大256MB(PC 66/100)
芯片组:Intel® 82443BX + Intel® 82371
输入/输出芯片:ITE IT8661F/ Winbond W83977EF
以太网:Intel® GD82559,10/100Base-Tx RJ-45接口 ×1
BIOS:AWARD 256KB FLASH ROM
监视定时器:可编程超时中断或系统复位
硬件状态监测:支持电源电压,风扇速度和温度监测
SSD:DOC 最大支持到1GB
扩展接口:PCI 插槽 ×1,PC/104插槽 ×1
电池:锂电池
电源电压:+5V、+12V,AT/ATX
主板尺寸:203mm(长)×146mm(宽)(8"×5.75")
重量: 0.5kg(1.2lb)
工作温度:0℃~60℃(32℉~140℉)
显示
支持LCD/CRT同步显示;支持LCD/CRT双视频显示(仅适用C&T 69030)
显示芯片: C&T69000/69030
显存:内置2MB/ 4MB
分辨率:CRT最高支持1024×768/1600×l200,16bpp色;LCD最高支持1024×768,18bpp色
LCD 接口:最大支持到36位双信道TTL TFT/DSTN/Mono LCD
输入/输出
MIO:EIDE×1(UDMA33 ×1),FDD ×1,键盘鼠标×1,RS-232×3,RS-232/422/485×1,并口×1
红外线接口:一个IrDA 收发接口
音频:MIC In,Line In,Line Out / Speaker Out
USB:可扩展2个 USB1.1端口
常规功能
系统
监视定时器:可编程超时中断或系统复位
SSD:DOC 最大支持到1GB
电池:锂电池
重量: 0.5kg(1.2lb)
显示
显存:内置2MB/ 4MB
输入/输出
红外线接口:一个IrDA 收发接口
USB:可扩展2个 USB1.1端口
英德斯 YCS-6850 无风扇嵌入式控制器
英德斯 PPC-3580 工业平板电脑
英德斯 IPC-8610工控机箱
英德斯 HMI-6124 人机界面
英德斯 PCM-4896L 5.25"嵌入式主板
