堡盟ISL:符合 3A 认证的卫生型电感式电导率测量传感器
ISL 05x 是一种集成了液体温度补偿功能的电感式电导率测量传感器。流经测量头内槽型孔的液体起着变压器芯的作用。
产品分类:物联网 仪器仪表 水质分析 分析测试仪表 感知层 水质检测
品牌:堡盟
随着 ISL 05x 系列的问世,堡盟的过程仪表产品又新添了一种高精度电感式电导率测量传感器。它采用全不锈钢紧凑设计,应用于 DN40 以上管路中。符合 3A 认证的过程连接,适用于各种卫生型应用。
ISL 05x 是一种集成了液体温度补偿功能的电感式电导率测量传感器。流经测量头内槽型孔的液体起着变压器芯的作用。当槽型孔一侧的初级线圈通电时,传感器对槽型孔另一侧的次级线圈的感应输出电流进行测量。介质的电导率与输出电流成正比,并受温度影响。该设备可精确地测量介质温度,并进行温度补偿。
由于 ISL 具有精确、可配置的温度补偿功能并且可对四个预配置测量范围进行远程设置,因此特别适合多种导电率测量应用。ISL 05x 可用于电导率或温度的 4~20mA 输出,测温范围:-20~130�C。由于高工作温度限值,该设备还可以安装在 SIP 系统中。该传感器对极化作用、粘性物及固体颗粒都不敏感。
集成化显示器以 mS/cm 和�C 为单位显示,可以就地立即读数,这在手动清洗系统中特别重要。
由于具有优化的流动几何形状和快速响应时间,ISL 还适用于 CIP 设备中的介质和清洗剂相分离的应用。即使在电导率和流量极低时,仍然具有极高的测量精度。
让细胞观测更加清晰,堡盟相机助力医药产品创新
测距不再受限,堡盟U300为AGV缩减盲区提供优质解决方案
新能源车锂电池的安全卫士 —— 堡盟U500超声波传感器
想知道变美背后的秘密吗?堡盟助力美妆行业检测应用
高速下的极致性能,堡盟机器视觉技术把脉汽车尾翼检测
