江门利德 LDN200 经济型压力变送器-应用于腐蚀性介质
LDN200 经济型压力变送器采用陶瓷压阻式传感器,低成本、高精度、高可靠性的实用型产品。特别推荐应用于腐蚀性介质。
产品分类:物联网 仪器仪表 压力仪表 现场仪表 感知层 压力变送器 压力传感器
品牌:利德
本产品具有接口形式规范、体积小、抗干扰、价格低、重量轻、易安装等特点,广泛应用于工业领域或实验室,适用于能接触部分材质兼容的气体和液体压力测量。 (可以和绝大多数介质直接接触)
抗腐蚀的陶瓷压力传感器没有液体的传递,压力直接作用在陶瓷膜片的前面,使膜片产生微小的形变。厚膜电阻印刷在陶瓷膜片的背面,连接成一个惠斯通电桥(闭桥)。由于压敏电阻的压阻效应,使电桥产生一个与压力、激励电压成正比的高度线性电压信号。标准的信号根据压力量程的不同标定为 2.0/3.0/3.3mV/V,可以和应变式传感器相兼容。通过激光标定,传感器具有很高的温度稳定性和时间稳定性,传感器自带温度补偿 0~70℃。
通过高可靠的放大电路及精密温度补偿,将被测介质压力转换成4~20mADC或1~5VDC等标
准电信号。
⊙壳体材质为耐腐蚀的聚四氟乙烯
⊙适用于工业领域或实验室等需要检测有腐蚀性液体或气体压力的场合
⊙采用陶瓷压阻式传感器,低成本、高精度、高可靠性
⊙极高的温度稳定性和时间稳定性
⊙表压、绝压和负压测量
⊙量程:-100kPa~60Mpa
⊙输出:4~20mA或1~5V
⊙精度:0.2%F.S和0.5%F.S
⊙结构简便、易于安装
⊙外形美观、体积小巧
⊙价格低廉、经济实用
⊙欢迎广大客户咨询订购,现货供应
称重传感器应用(图片说明)
江门利德 LDN600投入式液位变送器
江门利德 LDN300系列差压(微差压)传感器/变送器
江门利德 LDN210经济型智能压力变送器
江门利德电子新品LDN700船舶用压力变送器
