微能 WIN-9( G, P, T, H )系列标准型变频器
2011/10/13 11:10:44
本系列产品在石油、化工、塑料、造纸、食品、水泥、印染、机床、冶金、暖通、供水等诸多行业均很实用
产品分类:低压变频器
品牌:微能科技
功率范围
电压:380V 单机功率:1.5~400kW
适用场合
产品特点
- 本系列是采用新一代SVPWM波形生成技术的变频器,低速额定转矩输出,带载能力强,多种转矩提升及V/F曲线可设定
- 多种加、减速模式可选择,内置人性化的PID功能,诸多参数均可在线调整
- 完善的保护功能及故障诊断系统,技术先进,功能齐全,使用方便,可满足电气节能及各种生产工艺要求的需要。
- 11~200kW机种采用密封结构, 无尘侵入机内,寿命长
- 独立的低风阻冷却风路,冷却效果好,温升低
- 主回路低电感设计,元器件布局优化,可充分发挥整机的出力能力
- 塑壳机种(7.5kW及以下)的前盖及键盘可方便取下,使用时顺心应手
- 采用日立32位电机控制专用MCU,实现先进的SVPWM控制技术优化电流波形,降低谐波干扰,噪音低、低频转矩高
- 键盘同时显示两种不同运转参数,监视量种类多,转换方便
- 四个可编程输出接口(两个可编程继电器输出接口,两个开路集电极输出接口),多种输出可选
- 标准运行(RUN/STOP)、二线式运行(FOR或REV/STOP)、三线制运行可选,令使用者随心所欲
- 手动电压输出为拓宽应用领域提供了可能
- 上至75kW机种均内置刹车单元,降低用户使用成本
- 内置RS485接口
键盘与操作
按键 | 按键名称 | 功能 |
PRG | 菜单键 | 进入功能项菜单 |
SET | 设定键 | 参数设定时存储所设定参数的功能代码内容值;更改第一行数码管监视项 |
ESC | 返回键 | 退出功能项的数据修改或退出功能项菜单;更改第二行数码管监视项 |
增加键 | 增加功能代码或其内容值;即数字式键盘电位器功能;增加故障显示功能代码。 | |
减少键 | 减小功能代码或其内容值;即数字式键盘电位器功能;减小故障显示功能代码。 | |
FOR | 正转运行键 | 设定为键盘控制时,发出正转运行指令,启动变频器运行。 |
STOP/RESET | 停车/复位键 | 运行状态:按设定的减速时间停车故障状态:复位(故障不消除,不能复位) |
REV/JOG | 反转/点动运行键 | REV:设定为键盘控制时, F014设定为1时,REV键运行有效JOG:F014设定为0时,JOG键有效时,点动运行控制 |
微能 WIN-HV系列高压变频器使用说明书
微能 WIN-HV系列 高压变频器
微能 WIN-9U-RDB 电阻耗能制动单元
微能 WIN-9GV-T11 超强功能型中压变频器(矢量型)
微能 WIN-VA高性能矢量控制变频器
