意大利GEFRAN WN 充油式高温熔体压力变送器
2014/4/1 11:00:30
压力范围从:0-35到0-1000bar / 0-500到0-15000psi;张力测量惠斯通电桥;精度:0.25% FSO (H), 0.5% FSO (M)
产品分类:物联网 仪器仪表 压力仪表 现场仪表 感知层 压力变送器 压力传感器
品牌:杰夫伦
⊙压力范围从:0-35到0-1000bar / 0-500到0-15000psi
⊙张力测量惠斯通电桥
⊙精度:<±0.25% FSO (H), <±0.5% FSO (M)
⊙内部产生80%校准信号(R-Cal)
⊙充油系统保持温度稳定
⊙充油符合FDA要求:CFR178.3620和CFR172.878
⊙可与所有的品牌互换
⊙保护等级IP65(6引脚接头型)
⊙1/2-20UNF,M18×1.5标准螺纹;可应要求提供其它型号
⊙标准膜片为17-7PH不锈钢,镀钛氮化物的波状膜片
称重传感器应用(图片说明)
江门利德 LDN600投入式液位变送器
江门利德 LDN300系列差压(微差压)传感器/变送器
江门利德 LDN210经济型智能压力变送器
江门利德电子新品LDN700船舶用压力变送器
