MOXA EDS-726系列 模块化26口千兆冗余型以太网交换机
2008/2/21 9:37:00
24+2G口千兆以太网交换机 - 模块化, 可网管, 冗余型
产品分类:工业以太网 工业交换机 物联网 以太网交换机 网络层 接入传输交换产品
品牌:摩莎
概述
EtherDevice Switch EDS-726 能满足工业应用领域中高弹性及高扩充性的需求,可协助客户全面升级以太网络。 EDS-726 为一个26口千兆模块化智能型交换机,具备高弹性及高效能,适用于任何严竣的工业级应用。
EDS-726 提供多项更具弹性、信赖及应用导向的功能。其模块化设计,可让客户依现场需求随意组装不同的模块组合,最多可建置达2个千兆端口及24个高速以太网络端口。此产品拥有倾斜角度 60 度的 LED 屏幕面版,人性化的设计,让现场工程人员可于任何垂直角度清楚得知所有端口的连接状态;除了拥有精巧的储存记忆卡,可进行管理设定值的备份储存外,其背部的散热模组,可降低产品的表面温度,增加 产品的稳定度;同时支持多项智能型网管功能。
·冗余自愈以太网(全负荷状态下恢复时间 < 300 毫秒)
·2个千兆端口+24个快速以太网接口(光纤/RJ45)
·支持Gigabit Turbo Ring千兆冗余环网和RSTP/STP(IEEE802.1W/D),适合组建冗余骨干网
·支持QoS,IGMP snooping/GMRP,VLAN,LACP,SNMP,V1/V2C/V3,RMON
·支持IEEE 802.1X和https/SSL 提升网络安全性
·支持ABC-01 (自动备份配置器),更易于置换故障设备
·荣获2006iF产品设计奖
详细介绍
高性能网络交换技术
·冗余千兆以太网自愈能力(全负载状态下自愈时间<300 毫秒)和RSTP/STP(IEEE802.1W/D)
·利用 IGMP Snooping 及 GMRP 控制以太网多播流量
·支持基于端口 IEEE 802.1Q VLAN 及 GVRP 协议,便利网络规划
·支持 QoS-IEEE 802.1p/1Q 和 ToS/DiffServ,以提高传输确定性
·支持 802.3ad 及 LACP,达成最佳化频宽管理
·支持 IEEE 802.1X 和 https/SSL,提高网络安全性
·提供 SNMP V1/V2c/V3,可进行不同网络层级间的安全管理
针对工业应用而设计
·5种1口千兆模块,10/100/1000BaseT(X) (RJ45 接口) 或 1000BaseSX/LX/LHX/ZX (SC 接口)
·8种4口快速以太网模块,提供不同口数的10/100BaseT(X) (RJ45 接口) 及 100BaseFX (单模 / 多模,SC/ST 接口)
·CF卡可用来更新固件和加载、保存配置设定值
·支持ABC-01(自动备份设定工具),更易于置换故障设备
·带宽管理功能可以防止不可预料的网络状态
·端口锁定让只有特定 MAC 地址可进行访问
·端口镜像功能提供在线调试
·通过e-mail、继电器输出可实现自动报警
·DI接口可完成传感器、报警器与IP网络的整合
·自动联网设备的 IP 地址恢复
·Line-swap fast recovery ( 链路交换快速恢复 )( 专利 )
·双直流冗余 DC 电源输入
·可靠的高强度外壳IP30等级防护标准
·提供 40 km 或 80 km 长距离传输型号
·DIN-Rail 或壁挂式安装
·可通过 Web 浏览器,Telnet / 串口控制台,Windows工具,CF卡和ABC-01来配置
·利用 ping 指令检查网络区段的完整性
推荐软件和附件
·EDS-SNMP OPC Server Pro
·DR-4524,DR-75-24,DR-120-24 等 DIN-Rail 24 VDC 电源供应系列
·ABC-01,工业级自动备份配置器,RS-232接口 (RJ45接口)
·荣获2006iF产品设计奖
详细介绍
高性能网络交换技术
针对工业应用而设计
·端口镜像功能提供在线调试
·自动联网设备的 IP 地址恢复
·双直流冗余 DC 电源输入
·可靠的高强度外壳IP30等级防护标准
·DIN-Rail 或壁挂式安装
推荐软件和附件
Moxa ioLogik E2240 I/O服务器
Moxa ioMirror E3210以太网I/O服务器
MOXA EDS-316系列非网管型工业以太网交换机
佳盈推出工业级快速10/100Base-T(X)以太网自适应光电转换器INF101
长沙佳盈公司正式运营
