意大利GEFRAN WE 充油式高温熔体压力变送器
2014/4/1 10:59:06
压力范围从:0-35 到0-1000bar / 0-500 到0-15000psi;张力测量惠斯通电桥;精度:0.25% FSO (H), 0.5% FSO (M)
产品分类:物联网 仪器仪表 压力仪表 现场仪表 感知层 压力变送器 压力传感器
品牌:杰夫伦
⊙ 压力范围从:0-35 到0-1000bar / 0-500 到0-15000psi
⊙ 张力测量惠斯通电桥
⊙ 精度:<±0.25% FSO (H), <±0.5% FSO (M)
⊙ 内部产生80%校准信号(R-Cal)
⊙ 充油系统保持温度稳定
⊙ 充油符合FDA 要求:CFR178.3620 和CFR172.878
⊙ 可与所有的品牌互换
⊙ 保护等级IP65(6 引脚接头型)
⊙ 1/2-20UNF,M18×1.5 标准螺纹;可应要求提供其它型号
⊙ 标准膜片为17-7PH 不锈钢,镀钛氮化物的波状膜
称重传感器应用(图片说明)
江门利德 LDN600投入式液位变送器
江门利德 LDN300系列差压(微差压)传感器/变送器
江门利德 LDN210经济型智能压力变送器
江门利德电子新品LDN700船舶用压力变送器
