JZ20接触器式继电器
2008/2/29 9:53:00
一、适用范围 JZ20接触器式继电器(以下简称继电器)主要用于交流50Hz(60Hz),额定工作电压660V及以下,直流额定工作电压220V及以下的控制电路中作远动、也可按GB14048.4的要求,接入主电路作接触器用。
产品分类:品牌:
易帝
二、型号含义
三、结构概述
1、 产品全塑卡扣式装配结构,充分利用尼龙本身固有弹性,不需要螺钉及专用工具拆装省工、省时、省电.
2、 产品为直动式运动结构,反力弹簧采用宝塔型弹簧,动作特性可靠、机构灵活、产品设计紧凑,可防止外界杂物及灰尘落入产品。活动部位接线端有罩覆盖人手不能触及带电部位,确保使用安全,符合有关电器安全标准。产品外型尺寸小巧,安装面积小,安装方式有螺钉紧固或卡扣式安装在35毫米宽的标准导轨上具有拆卸迅速方便的特点。
3、 产品触头均为桥式双断点结构。触头采用银基合金材料制成,接触电性能优越、触头耐磨损、寿命长、灭弧室为封闭型采用阻燃材料制成能阻挡的按电弧向外喷溅,保证人身及相邻电器的安全。
4、 产品的磁系统为E字型铁芯工作可靠、损耗小、噪音低,具有很高的机械强度,线圈接线端A1、A2印有电压规格表示清晰醒目、接线方便。
5、 模数化,积木式结构辅助触头根据需要灵活拼装使用。
四、技术参数见下表
五、外型及安装尺寸
MNS低压抽出式开关柜
GGD低压固定式开关柜
SIKUS低压开关柜
GXW50系列智能型万能式断路器
GXM1L系列剩余电流断路器
