GXSQ2P系列双电源自动切换装置
2008/12/29 10:14:13
适用范围:GXSQ2P系列智能双电源自动切换开关(以下简称切换装置),是本公司采用最新技术开发的产品,适用于交流50/60Hz,额定工作电压400V,额定电流从6A-800A的双电源供电系统。
产品分类:品牌:
易帝
GXSQ2P系列智能双电源自动切换开关在常用电源发生故障时,切换装置可以实现与备用电源或发电机的自动切换,以保证供电的可靠性和安全性。也可根据负载的需要进行两路电源之间的选择性切换。产品具有过载、欠压、短路、断相保护功能。特别适用于消防、机场、电视台、医院、商场、银行、化工、冶金高层建筑和军事设施等不允许断电的重要场所,作为保证连续供电的重要电气装置。
正常工作条件:
1、 周围空气温度上限不超过+40℃,下限不超过-5℃,24h的平均值不超过+35℃。
2、 安装地点的海拔高度不超过2000m。
3、 大气的相对湿度在周围空气温度为+40℃时不超过50%,在较低的温度下,可以有较高的湿度:最湿月的月平均最低温度为+25℃时,平均最大相对湿度为90%,并考虑到因湿度变化发生在产品表面的凝露。
4、 污染等级为Ⅲ级。
5、 运行地点无强烈振动和冲击,无腐蚀金属和破坏绝缘的有害气体,无严重尘埃,无导电微粒和爆炸危险物质,无强电磁场干扰。
正常工作条件:
4、 污染等级为Ⅲ级。
MNS低压抽出式开关柜
GGD低压固定式开关柜
SIKUS低压开关柜
GXW50系列智能型万能式断路器
GXM1L系列剩余电流断路器
