意大利GEFRAN MX 本安防爆高温熔体压力变送器
2008/2/29 9:25:00
压力范围 : 0-35 到 0-2000bar / 0-500 到 0-30000psi;扩展公制测量原理,带惠斯通电桥;精度: <±0.25% FSO (H); <±0.5% FSO (M)
产品分类:物联网 仪器仪表 压力仪表 现场仪表 感知层 压力变送器 压力传感器
品牌:杰夫伦
⊙ 压力范围 : 0-35 到 0-2000bar / 0-500 到 0-30000psi
⊙ 扩展公制测量原理,带惠斯通电桥
⊙ 精度: <±0.25% FSO (H); <±±0.5% FSO (M)
⊙ 校准信号FSO 80% (内部产生)
⊙ 完全可以同其他品牌产品互换
⊙ 保护等级: IP65 (6-极接头)
⊙ 标准螺纹 1/2-20UNF, M18x1.5, 其他螺纹可按要求生产
⊙ 标准波状膜片为15-5PH不锈钢
⊙ 对于小于100bar-1500psi的量程,膜片为镀钛氮化物的17-7PH波状膜片
⊙ 可按要求提供其它膜片
⊙ 扩展公制测量原理,带惠斯通电桥
⊙ 完全可以同其他品牌产品互换
⊙ 标准波状膜片为15-5PH不锈钢
⊙ 可按要求提供其它膜片
称重传感器应用(图片说明)
江门利德 LDN600投入式液位变送器
江门利德 LDN300系列差压(微差压)传感器/变送器
江门利德 LDN210经济型智能压力变送器
江门利德电子新品LDN700船舶用压力变送器
