关键字: | |
产品分类: | 仪器仪表 物联网 感知层 压力仪表 现场仪表 压力传感器 压力传感器 |
品牌: | 杰夫伦 |
- 产品简介:
- 压力范围从:0-35 到0-1000bar / 0-500 到0-15000psi;张力测量惠斯通电桥;精度:0.25% FSO (H), 0.5% FSO (M)
⊙ 压力范围从:0-35 到0-1000bar / 0-500 到0-15000psi
⊙ 张力测量惠斯通电桥
⊙ 精度:<±0.25% FSO (H), <±0.5% FSO (M)
⊙ 内部产生80%校准信号(R-Cal)
⊙ 充油系统保持温度稳定
⊙ 充油符合FDA 要求:CFR178.3620 和CFR172.878
⊙ 可与所有的品牌互换
⊙ 保护等级IP65(6 引脚接头型)
⊙ 1/2-20UNF,M18×1.5 标准螺纹;可应要求提供其它型号
⊙ 标准膜片为17-7PH 不锈钢,镀钛氮化物的波状膜
更多内容请访问 江门市利德信息技术有限公司(http://c.gongkong.com/?cid=2460)
