HACH最新溶解氧测量技术 LDO溶解氧在线分析系统
2008/3/17 16:47:00
HACH公司的LDO传感器被一种荧光材料所覆盖。从LED光源发出的蓝光被传输到传感器表面。蓝光激发荧光材料,使它发出红光。从发出蓝光到释放出红光的这段时间被记录下来。存在的氧气越多,红光被释放出来所用的时间就越短。这个时间被记录下来并被关联成氧的浓度。
产品分类:物联网 仪器仪表 水质分析 分析测试仪表 感知层 水质检测
品牌:易帝
HACH荧光法测量溶解氧原理:
HACH公司的LDO传感器被一种荧光材料所覆盖。从LED光源发出的蓝光被传输到传感器表面。蓝光激发荧光材料,使它发出红光。从发出蓝光到释放出红光的这段时间被记录下来。存在的氧气越多,红光被释放出来所用的时间就越短。这个时间被记录下来并被关联成氧的浓度。在蓝光闪现的过程中,红色的LED 光源被反射到传感器上用做内部参考。
HACH公司LDO探头的诸多优点
维护量大大降低,这项创新技术为废水操作人员提供了更多有利条件:
·膜的清洁和更换已经成为过去式了,因为该仪器没有膜。
·没有电解质溶液污染,也无需补充。
·没有阳极和阴极需要清洁或更换。
·你需要做的就是定期用湿抹布擦传感器。
校准次数少,你无须担心该仪器的校准问题!
内置的标准会对该仪器的每一个读数进行校准。出厂校准和膜的更换也是不必要的,这样就消除了停工,节省了金钱并避免了运输的麻烦。
准确、稳定、快速
由于该传感器不受PH 值波动、硫化氢、水中的化学物质或重金属的影响,HACH 公司的LDO探头能够在更长的一段时间内提供更稳定、准确的测量。
无需预热时间——只要将分析仪打开就可以开始测量。一旦分析仪打开,其响应非常迅速,在
不到30 秒的时间内就能给出读数。你无需等在那里看发生的事情。即使当有机物聚集在传感器
上时,也能提供准确的读数。简单的操作和更换
HACH公司的LDO探头只有一个可更换部件,即传感器的盖子。这个盖子很便宜,更换也很简单,因此做起来很快。传感器盖子保修一年。
HACH 的LDO 探头易于安装,安装时可选用杆式安装或浮球安装工具。这种选择使你能灵活地把分析仪放在你需要的地方。
HACH公司LDO探头的诸多优点
·没有电解质溶液污染,也无需补充。
·没有阳极和阴极需要清洁或更换。
·你需要做的就是定期用湿抹布擦传感器。
准确、稳定、快速
OptiQuant SAC UVCOD有机物在线分析仪
9187二氧化氯分析仪
铜铅实验室分析仪
Txpro2污泥浓度/浊度在线分析仪
1720E 低量程浊度及sc100通用控制器
