产品选型
图灵开物(controx)组态软件
图灵开物(controx)组态软件
图灵开物(ControX)运行于Windows2000/NT/XP系统的工控软件。真正的Client/Sever体系结构,支持实时数据共享和分布式历史数据库;提供方便、高性能的I/O驱动;轻松地实现复杂的控制画面和控制策略的构造,并得到及时准确的报表。是生产商及系统集成商的有力工具。
产品分类:
工控软件 SCADA 物联网 HMI/SCADA软件 应用层 通讯产品 HMI/SCADA MODEM 软件平台
品牌:
图灵开物
随着PC技术在自动控制领域的广泛应用,人们对工业现场的自动化水平要求越来越高。作为国内自动化领域先进技术的倡导者, 图灵开物(controX)通用监控软件提供了一整套高性能工业自动化应用软件解决方案。
基于Windows NT/2000/xp操作系统的图灵开物(controX)监控软件内部采用真正的Client/Sever体系结构,用户可以在企业所有层次的各个位置上都可以及时获得系统的实时信息,无论是在控制现场还是在办公室内,都可以进行交互式的操作,令操作者和管理人员作出快捷有效的决策。通过采用图灵开物(controX),会使用户极大地增强其生产线能力,提高工厂的生产力和效率,提高产品的质量和减少成本及原材料的消耗。
面向对象的动态图形
图灵开物(controx)通用监控软件提供了直观的Windows界面的图形编辑工具,可以完成各种复杂的画面,并创建逼真的动态画面演示现场控制过程。标准的Microsoft Windoows NT/2000/XP GUI 格式。工作区支持鼠标右键快捷操作功能,可快速调用经常使用的指令。可在工作区绘制具有3D效果的逼真图形动画效果。图形可在同一图页上32个不同图层上显示,方便工程界面的设计,提高了软件的运行效率。具有可自由扩充的模版、单元、符号以及插件等图形库。自定义的调色板提供16位的颜色支持(支持的颜色视用户显卡能力而定)。图灵开物(controx)在组态工程中,可以使用第三方厂家开发的Active X控件加入相应的工程之中。
实时和历史数据的记录及其趋势
图灵开物(controx)可实时采集并记录I/O变量及中间变量数据,并能保证数据的完整及准确性。同时,图灵开物(controX)为用户提供了直观的实时和历史趋势图。 根据数据类型分类存储历史数据,提高数据查询速度,节省了资源空间。 数据存储分时间段保存管理,有效提高历史数据查询效率。在历史数据量巨大时,也能够很快完成历史数据的查询。 实时和历史的趋势图可提供32支笔的曲线显示。提供平滑曲线、折线两种显示方式。 趋势曲线的显示移动方向可根据用户的需求设置向上、向下、向左或向右。 当曲线代表的标签变量发生错误时能够提供预定义的错误颜色显示。
报警及报警的管理
对于生产过程中的异常数据信息,图灵开物(controX)提供报警的功能,同时对于报警以及分布式的报警管理,图灵开物(controx)的完善设计保证了其卓越的性能。对于数据变量报警,图灵开物(controx)可以自动监测控制系统的各种数据的合理范围,一旦超出合理范围便产生报警事件,并记录报警的各项参数。 提供多达32个报警区域用于管理复杂控制系统的报警事件。 在报警窗口中报警数据可以以正序、反序的顺序显示。 999级的报警优先等级划分,提高了产生大量报警控制系统的管理效率。0级报警优先级最低,999级报警优先级最高。 当定义数据库时完成报警的设置后,用户可以方便的查看和修改报警的各项参数。 图灵开物(controX)报警具有多种输出方式:数据库文件、打印机输出和报警窗显示等。
灵活方便的配方管理
在工业生产过程中,多数情况下不同时期或不同条件下生产过程的生产状态各不相同。这些状态被赋予不同的控制变量组来控制并加以区分,不同的变量组代表不同的工作状态。这就需要采用配方管理。只有通过配方的管理,用户才能可以在控制生产过程中自如地控制不同状态下的生产过程,提高工作效率。比如当生产过程状态改变时需要大量的控制变量参数的变化,如果一个接一个地设置这些变量参数就会耽误时间,而使用配方,则可以一次成组地设置大量的控制变量参数,从而满足生产过程的需要。 contorX内置配方编辑器来定义用户的配方模块并为每个配方模块编辑配方。 controX的用户根据生产过程中的不同生产状态建立不同的生产配方,用以管理不同生产状态下的不同参数变量组。 controX具备本机(或网络)动态的查看、添加、删除、修改、替换、保存配方,方便的选取所需的配方,并传到下位机。controX具有配方的导入、导出功能,可以方便的在其他工程中再次使用该导出的配方文件。
图灵开物(controx)的特点:
(1)操作简单、所见即所得
集成管理器可以完成几乎所有的组态功能。简单明了和所见即所的得的风格特别适合工程技术人员的应用。
(2)内存量不算点
只有真正的I/O点才计算点数,方便用户工程规划。真正让利于用户。
(3)高速标签扫描,可以满足一般高速测控试验系统的需要
提供最小10mS标签扫描周期,使用普通的板卡设备可以达到25毫秒采集16路模拟量采集点(或50毫秒采集48路模拟量采集点)的速度;配合开物软件可以满足于一般的实验测试要求;
(4)支持工程加密,保护工程商权益。
根据不同的加密强度,支持两种方式工程加密:密码方式和加密锁方式。
(5)条件存贮,想存就存
一般的软件只支持周期存贮,即设定了存贮周期后,不管是否需要都要进行存贮。而开物2000 支持条件和周期两种方式。可以根据用户的需求,在条件满足的情况下进行存贮。
(6)支持设备冗余和数据库冗余
支持设备冗余和数据库冗余,完全可以满足重要场合应用
(7)界面美观,支持流动效果
不但支持直线流动,而且支持曲线、圆弧的流动效果,支持三种流速。快速构建用户工程
(8)分布式网络环境
只需在工程中填加节点,轻松构建网络工程。
(9)开放的编程接口
通过开放的编程接口,用户可以编写驱动程序、自定义插件、自定义函数。不但功能灵活,而且可以达到信息隐蔽的作用。保护用户的算法和思想。用户可以方便的制作功能强大的插件。满足特定行业的需求。也可以由厂商为用户定制开发;支持的自定义函数为二进制代码,保密性强,执行速度快。特别适合编写需要保密的算法,并可提供一对一加密锁保密方式。
(11) 强大的设备支持
作为系统自带驱动功能,支持目前主流的 PLC (可编程控制器)、数据采集板卡、采集模块、智能仪表、控制器和变频器。支持的方式有 TCP/IP 、现场总线、 GPIB 、串口、总线等。同时公开数据接口,用户可以编写自定义的驱动程序。
(12)强大的标准接口
OLE 、 ActiveX 、 OPC 、 ODBC 、 DDE 接口,使用户毫无困难地和其它系统集成。可以将应用范围扩展到工厂级,为 MES (Manufacturing Execution System制造执行系统)或 ERP 提供管理数据。
(13)可灵活裁剪,配置
用户可以灵活配置系统的历史、报警、校时、冗余等服务功能,可以应用在从简单采集应用到复杂的分布式系统。
图灵开物组态软件培训
图灵开物在农业信息化管理中的应用
图灵防喷器试压系统
中国中央电视台新址应急电源监测系统
图灵开物Turing RFID
