意大利GEFRAN WX 高温熔体压力传感器
2014/4/1 10:58:08
压力范围 : 0-35 到 0-1000bar / 0-500 到 0-15000psi;扩展公制测量法则带有惠斯通电桥;精 度 : 0.25% FSO (H); 0.5% FSO (M)(应用于潜在着爆炸的空气中)
产品分类:物联网 仪器仪表 压力仪表 现场仪表 感知层 压力传感器 压力传感器
品牌:杰夫伦
⊙ 压力范围 : 0-35 到 0-1000bar / 0-500 到 0-15000psi
⊙ 扩展公制测量法则带有惠斯通电桥
⊙ 精 度 : <�0.25% FSO (H); <�0.5% FSO (M)
⊙ 内部产生80% FSO 校准信号
⊙ 注入FDA-合格油(CFR 178.3620 和 CFR 178.878)
⊙ 完全可以和现在的 品牌产品互换
⊙ 保护 等 级 : IP65 (六插 脚 接 头 )
⊙ 1/2-20UNF, M18x1.5标准螺纹, 其他螺纹可按需生产
⊙ 17-7 PH 镀钛氮化不锈钢膜片
称重传感器应用(图片说明)
江门利德 LDN600投入式液位变送器
江门利德 LDN300系列差压(微差压)传感器/变送器
江门利德 LDN210经济型智能压力变送器
江门利德电子新品LDN700船舶用压力变送器
