控创 嵌入式计算机模块 EB8347
2008/3/10 10:31:00
采用Freescale® MPC8347(E) PowerPC处理器,全面展现了高性能与低功耗的完美结合。
产品分类:品牌:
产品简介
EB8347采用Freescale® MPC8347(E) PowerPC处理器,全面展现了高性能与低功耗的完美结合。配有DDR-SDRAM插槽、千兆以太网、显示控制器及2个USB接口,卓越的计算性能和I/O灵活性使其迅速成为市场焦点。
-采用Freescale® PowerPC MPC8347处理器,533MHz
-PCI 32bit,33M/66Hz
-2×千兆以太网
-DVI显示接口,AC97音频接口
-2×终端接口(Rx/Tx),2×高速串口
-宽温可选:-40℃~+85℃
参数
-集成的Freescale PowerPC微处理器 MPC8347E @ 533 MHz
-集成硬件安全引擎带来的编密码/解密(e.g. AEA, DES,3DES, SH1, PKEU, RNG, RC-4): MPCxxE version1008 Dhrystone (2.1) MIPS at 533 MHz
-可达256 MB DDR-SDRAM (266 MHz)
-最高64 MB表贴Flash, 供用户设置的64 kBit EEPROM
-SM501图形控制器, 实时时钟, 备份电源,看门狗, 传感器, 可配GPIO (24)/parallel bus logic
-PCI Master接口, 32位, 33/66 MHz, LPC接口(无DMA), I2C, SPI, JTAG/BDM调试接口, 2个终端接口(Rx/Tx), 通用接口(LEDs, Reset, Abort), CF卡接口 (IDE),USB 2.0, USB 2.0 Master/Device接口(high speed), AC97, DVI接口
-1 x 千兆自动感应MDIO以太网口, (with PHY)
-1 x 千兆GMII以太网口(PHY)
-2 x 高速串口(兼容16550)
-24 x GPIO插脚, 可配并行I/O总线
-3 x PWM输出, TTL, ZV (zoom video)输入
-独立的Bootloader, 支持网络启动
-VxWorks & Linux BSP
-typ. 6W at 3,3V (533 MHz, 16 MB Flash, 128 MB DDR-SDRAM)
-机械一致性:符合E2Brain模块规范Rev. 0.2
-尺寸:115 mm x 75 mm
-温度范围:0℃ ~ + 70℃(标准)-40℃ ~ +85℃(扩展)-工作湿度:93% RH at 40 ℃, non-condensing(acc. to IEC 60068-2-78)
-重量:65 g
-MTBF:tbd. (acc. MIL-HDBK-217F)
-PCI 32bit,33M/66Hz
-2×千兆以太网
-DVI显示接口,AC97音频接口
-宽温可选:-40℃~+85℃
参数
-2 x 高速串口(兼容16550)
-尺寸:115 mm x 75 mm
-重量:65 g
控创加固式以太网交换机和支持PTP的高端以太网交换机核心模块
控创和GENBAND在OpenStack平台上展示VNF媒体处理解决方案
控创集团加入LoRa联盟™
控创发布全新超低功耗SMARC 2.0模块
控创发布CP6006-SA 刀片式服务器:卓越的每瓦特性能比和超高数据吞吐量
