XH9004C型COD快速测定仪
2008/3/11 14:52:00
适用制药、化肥、酿酒、啤酒、炼油及食品加工等工业污水及地表水; 采用催化快速法,专用固体合成试剂,液化试剂可选; 采用高亮度固态冷光源,寿命长; 内置打印机,可直接打印COD值; 可手动、自动形成标准曲线 预留20条标准曲线存储空间;
产品分类:物联网 仪器仪表 水质分析 分析测试仪表 感知层 水质检测
品牌:易帝
【性能特点】
◆ 适用制药、化肥、酿酒、啤酒、炼油及食品加工等工业污水及地表水;
◆ 采用催化快速法,专用固体合成试剂,液化试剂可选;
◆ 采用高亮度固态冷光源,寿命长;
◆ 内置打印机,可直接打印COD值;
◆ 可手动、自动形成标准曲线;
◆ 预留20条标准曲线存储空间;
◆ 采用LCD液晶显示屏,有背光源;
◆ ABS外壳。
【技术指标】
测量范围:10~150/1500mg/L;100~1500mg/L
准确度:±5%
重复性:±3%
光度范围:0.000~2.000Abs
光学稳定性:≤0.002A/h
记录方式:TPuP16型微型打印机
显示方式:LCD显示
样品消解时间:最短15min
电源:AC220V±22V 50HZ
使用环境:5~40℃
相对湿度:≤85%
体积:220×280×120mm
重量:1.6kg
◆ 采用高亮度固态冷光源,寿命长;
◆ 内置打印机,可直接打印COD值;
◆ 可手动、自动形成标准曲线;
◆ 预留20条标准曲线存储空间;
◆ 采用LCD液晶显示屏,有背光源;
◆ ABS外壳。
【技术指标】
准确度:±5%
重复性:±3%
光度范围:0.000~2.000Abs
光学稳定性:≤0.002A/h
记录方式:TPuP16型微型打印机
显示方式:LCD显示
样品消解时间:最短15min
电源:AC220V±22V 50HZ
使用环境:5~40℃
相对湿度:≤85%
体积:220×280×120mm
重量:1.6kg
河北先河科技有限公司参展第九届中国国际给排水水处理展览会
XHARS30C冷藏型降雨自动采样器
水质监测系统中心监控软件
水质监测系统子站控制单元
高锰酸盐指数自动监测仪
