产品选型
控创 AdvancedTCA处理器主板 AT8020
AT8020采用Dual Intel® Dual-Core Xeon处理器,2个AdvancedMC插槽,内存最高可达16GB
产品分类:
品牌:
控创
产品简介
控创最新推出的AT8020,采用两个Intel® Dual-Core Xeon®处理器(Sossaman),支持两个AdvancedMC。基于AT8020的开放式模块化处理平台将大大促进每个计算密集型的移动IMS网元中AdvancedTCA解决方案的部署数量的增长,例如:多媒体资源功能处理器(MRFP)中实时多媒体流(live multimedia mobile)的转码及HLR系统中客户数据的处理。
AT8020是客户要求最大I/O性能、存储能力和高可用性产品的理想选择。本产品适用于:
- 媒体服务器
- 媒体网关
- 宽带接入控制器
- 蜂窝基站控制器
- SGSN和RNC
为了增强其传输接口方便性,AT8020还配有后插板—RTM8020,一种单槽(6HP)的AdvancedTCA 后传输模块。RTM8020提供1个串口,2个3Gbit/s SAS接口和集成的板载SAS驱动器,其中SAS接口和板载SAS驱动器可增强其存储能力;并且,通过扩展AMC的各种功能模块,适应各种灵活的客户需求 (如I/O,处理器卡)。
参数
- Dual Intel® Core Duo Xeon®处理器
- 最高支持16GB DDR2 DRAM
- 2 x Mid-Size AdvancedMC插槽
- Dual Dual-Gigabit on Fabric
- 提供SAS接口
控创加固式以太网交换机和支持PTP的高端以太网交换机核心模块
控创和GENBAND在OpenStack平台上展示VNF媒体处理解决方案
控创集团加入LoRa联盟™
控创发布全新超低功耗SMARC 2.0模块
控创发布CP6006-SA 刀片式服务器:卓越的每瓦特性能比和超高数据吞吐量
