Red Lion CSINI800/CSINI8L0过程信号采集模块
2008/3/11 15:17:00
8通道0(4)-20mA输入模块 16位A/D转换 支持热插拔
产品分类:SCADA RTU
品牌:红狮
CSTC,CSRTD,CSINI,CSINV模块—MC控制器系列模拟量输入模块
1. 配合MC控制使用的高集成专用模拟量输入模块;
2. 支持+/- 10V,0/4-20mA,TC,RTD信号输入;
3. 支持+/- 10V,0/4-20mA满量程标定
4. 支持+/- 10V,0/4-20mA量程的线性标定
5. 不使用的输入可以设置为不激活,缩短模块的采样周期;
6. 理想的数据采集平台;
7. 自动寻址功能,最小化配置时间;
8. 可与任一款MC主模块系列产品搭配使用;
产品描述:
CSTC,CSRTD,CSINI,CSINV模块是高分辨率的16位模拟量输入模块,与MC系列产品搭配使用。这些模块为各种信号采集器提供了高集成度的信号测量接口。CSTC模块可接收各种类型的TC信号输入,CSRTD可以接收多种RTD信号输入,CSINI和CSINV可分别接收0/4-20mA,+/-10V过程量信号输入。
这些模块通过底板和组态控制器CSMSTR主模块进行连接和通讯。CSMSTR主模块提供有多个串口和以太网口,可以和PC机,PLC和SCADA系统共享数据。一个主模块可最多支持16个CS系列模块,可监测多达128路信号。
内置电源管理模块允许模块可带电热交换,这样可以缩短更换故障设备的时间。所有的配置信息,在各个模块和主模块中都有存储,所以更换模块后无需重新配置。
MC系列设备,高集成和DIN导轨安装可节省时间和面板空间。用以提供电源和通讯的底板也可以轻松的插在标准T型DIN导轨上。
配置:
MC系列设备可以通过与Windows兼容的Crimson软件来进行配置。Crimson软件简单易用,采用图形化界面,可用以进行新系统的通讯配置、试运行和校准。
规格特性:
1. 电源:
通过系统底板供电(主模块电源输入75mA)。模块支持带电热插拔。
2. LEDs*指示灯:
STS—模块工作状态指示灯;
ALM—报警LED,可被任何内部报警点亮;
3. 存储器:断电维持的存储器可保留各种编程参数。主模块同时也存储各种参数,以便于对替换的模块重编程。
4. 隔离等级:在输入信号和CS主模块电源输入信号之间每分钟500Vrms@50/60HZ:
5. 通讯:由MC主模块提供
6. 环境条件:
工作环境温度:0°—50°;
存储温度范围:30°—+70°;
工作和存储湿度:0°—50°,最大相对湿度85%;
海拔高度:2000m
7. 外壳:盒形,高聚塑料;安装类型I;污染程度2级
8. 连接: 插拔式夹紧终端
9. 底板:可直接插在标准T型DIN导轨上,EN 50022-35x7.5 和-35x15标准
10. 重量:170.1g
CSTC8规格说明:
1. 输入:
通道数:8通道
分辨率:16位
采样时间:50ms—400ms,取决于激活的输入信号的数量;
激活输入 扫描时间
1 50ms(20Hz)
2 100ms(10Hz)
3 150ms(6.7Hz)
4 200ms(5Hz)
5 250ms(4Hz)
6 300ms(3.3Hz)
7 350ms(2.9Hz)
8 400ms(2.5Hz)
普通模式下不响应范围:大于110d B, 50/60HZ
正常模式下不响应范围:大于90d B, 50/60HZ
温度系数:最大0.01%/°C
阶跃响应时间:一个扫描周期(到达终值的99%)
输入信号类型:T,E,J,K,R,S,B,N,C
偏移:传感器误差补偿;
输入阻抗:20M欧姆
导线阻抗效应:0.25微伏/欧姆
冷接头补偿:超出0°-50°范围,小于+/-1°C(最大+/-1.5°C)
分辨率:0.1°C
2. 温度显示精度
+/-(满量程的0.3%,+1°C) ;23°C上电20分钟后测定。
3. 传感器故障响应:输入信号错误时报警位触发,ALM LED点亮
CSRTD6规格:
4. 输入:
通道数:6通道
分辨率:16位
采样时间:67ms—400ms,取决于激活的输入信号的数量;
激活输入 扫描时间
1 67ms(14.9Hz)
2 133ms(7.5Hz)
3 200ms(5Hz)
4 267ms(3.8Hz)
5 333ms(3Hz)
6 400ms(2.5Hz)
温度系数:最大0.01%/°C
输入信号类型:两线式或三线式
激励电流:150微安
导线阻抗:最大15欧姆
分辨率:0.1°C
偏移:传感器误差补偿
5. 温度显示精度:
环境温度超出18°-28°时,+/-(满量程的0.1%);超出0-50°时,+/-(满量程的0.2%);23°C上电20分钟后测定。
6. 传感器故障响应:输入信号错误时报警位触发,ALM LED点亮
CSINI8/SINIL8规格
7. 输入:
通道数:8通道
范围:0—20mA或者4-20mA
分辨率:16位
可编程范围:+/-30,000
线性标定:100点(仅对CSINIL0)
激活输入 扫描时间
1 50ms(20Hz)
2 100ms(10Hz)
3 150ms(6.7Hz)
4 200ms(5Hz)
5 250ms(4Hz)
6 300ms(3.3Hz)
7 350ms(2.9Hz)
8 400ms(2.5Hz)
阶跃信号相应时间:一个扫描周期(到达终值的99%)
输入阻抗:10欧姆
最大持续过载:100mA
8. 精度:满量程的+/-0.01%
9. 传感器故障响应:以下情况报警位点亮:ALM LED点亮:对于0—20mA,低于-3mA或高于23mA;对于4-20mA,低于+3mA或高于23mA
CSINV8/CSINVL8规格:
10. 输入:
通道数:8通道
范围:0—10VDC或者+/-10VDC
分辨率:16位
可编程范围:+/-30,000
线性标定:100点(仅对CSINV8L0)
激活输入 扫描时间
1 50ms(20Hz)
2 100ms(10Hz)
3 150ms(6.7Hz)
4 200ms(5Hz)
5 250ms(4Hz)
6 300ms(3.3Hz)
7 350ms(2.9Hz)
8 400ms(2.5Hz)
输入阻抗:10M欧姆
最大持续过载:50V
11. 精度:满量程的+/-0.01%
12. 传感器故障相应:以下情况报警位点亮:当低于-10.4VDC或高于+10.4VDC时ALM LED点亮
安装尺寸:
rr
6. 理想的数据采集平台;
7. 自动寻址功能,最小化配置时间;
产品描述:
配置:
规格特性:
1. 电源:
2. LEDs*指示灯:
STS—模块工作状态指示灯;
5. 通讯:由MC主模块提供
6. 环境条件:
工作环境温度:0°—50°;
存储温度范围:30°—+70°;
海拔高度:2000m
8. 连接: 插拔式夹紧终端
10. 重量:170.1g
CSTC8规格说明:
1. 输入:
通道数:8通道
分辨率:16位
激活输入 扫描时间
1 50ms(20Hz)
2 100ms(10Hz)
3 150ms(6.7Hz)
4 200ms(5Hz)
5 250ms(4Hz)
6 300ms(3.3Hz)
7 350ms(2.9Hz)
8 400ms(2.5Hz)
温度系数:最大0.01%/°C
偏移:传感器误差补偿;
输入阻抗:20M欧姆
导线阻抗效应:0.25微伏/欧姆
分辨率:0.1°C
2. 温度显示精度
CSRTD6规格:
4. 输入:
通道数:6通道
分辨率:16位
激活输入 扫描时间
1 67ms(14.9Hz)
2 133ms(7.5Hz)
3 200ms(5Hz)
4 267ms(3.8Hz)
5 333ms(3Hz)
6 400ms(2.5Hz)
温度系数:最大0.01%/°C
输入信号类型:两线式或三线式
激励电流:150微安
导线阻抗:最大15欧姆
分辨率:0.1°C
偏移:传感器误差补偿
5. 温度显示精度:
CSINI8/SINIL8规格
7. 输入:
通道数:8通道
范围:0—20mA或者4-20mA
分辨率:16位
可编程范围:+/-30,000
激活输入 扫描时间
1 50ms(20Hz)
2 100ms(10Hz)
3 150ms(6.7Hz)
4 200ms(5Hz)
5 250ms(4Hz)
6 300ms(3.3Hz)
7 350ms(2.9Hz)
8 400ms(2.5Hz)
输入阻抗:10欧姆
最大持续过载:100mA
8. 精度:满量程的+/-0.01%
CSINV8/CSINVL8规格:
10. 输入:
通道数:8通道
分辨率:16位
可编程范围:+/-30,000
激活输入 扫描时间
1 50ms(20Hz)
2 100ms(10Hz)
3 150ms(6.7Hz)
4 200ms(5Hz)
5 250ms(4Hz)
6 300ms(3.3Hz)
7 350ms(2.9Hz)
8 400ms(2.5Hz)
输入阻抗:10M欧姆
最大持续过载:50V
11. 精度:满量程的+/-0.01%
安装尺寸:
红狮控制携先进的工业自动化与网络通信解决方案重磅亮相2020中国工博会
关于风力发电的三个冷知识,快来战!
提高生产效率? 你需要面板式仪表的神助攻
红狮控制推出Crimson®3.1增强功能
红狮控制为MILLBROOK科技园量身定制业内领先的解决方案
