CODcr铬法在线分析仪CODmax
2008/3/12 14:11:00
全新独特活塞泵技术 光学定量系统 自我泄漏监测 自我状态诊断 自动清洗校正 中文菜单 友好操作界面 安全防护面板
产品分类:物联网 仪器仪表 水质分析 分析测试仪表 感知层 水质检测
品牌:产品介绍
系统概述:
水样、重铬酸钾、硫酸银(催化剂使直链脂肪族化合物氧化更充分)和浓硫酸的混合液在消解池中被加热到175℃,在此期间铬离子作为氧化剂从VI价被还原成III价而改变了颜色,颜色的改变度与样品中有机化合物的含量成对应关系,仪器通过比色换算直接将样品的COD显示出来。
其它无机物如:亚硝酸盐、硫化物和亚铁离子将使测试结果增大,将其需氧量作为水样COD值的一部分是可以接受的。抗干扰:主要干扰物为氯化物,加入硫酸汞形成络合物去除。
系统特点:
* 测试前仪器自动抽取新鲜样品清洗管路、定量池、消解池,确保测试具有代表性
* 光学定量系统:高精度定量样品/ 试剂体积,分析结果更加可靠
* 开放槽式吹气使样品与试剂完全混合,反应更加完全
* 全新的活塞泵技术,避免了传统蠕动泵的所有弊端:不与试剂和样品直接接触,仪器维护量减少,使用寿命延长,可靠性得到了大幅度的提升
* 测试完成后仪器自动启动快速冷却系统,并迅速排空管路,减小了测试间隔
测试可靠:
采用强氧化剂和高温175℃进行COD消解,可根据水质实际情况调节反应时间以保证100% 氧化。
自动校准:
用户可随意选定自动校正间隔(建议3天)。HACH公司CODcr 测试仪内置三档量程,当测试数值超过某一量程时,仪器自动调用下一量程的校正数据进行校准以确保测试数值的准确。
自动清洗:
仪器配备完善的自清洗功能。用户可随意选定自清洗间隔。样品流经的所有管路都采用热酸进行清洗。
自我诊断:
自我诊断功能持续监测仪器的使用状态,并在status 状态栏中显示提示,使用户能随时了解仪器的使用状况进而解决问题。
泄露检测:
仪器具有泄漏监测功能。为了防止有毒液体发生泄漏对人员及环境造成破坏,仪器湿度探头全天候工作。一旦湿度超过限定值则仪器立即停止工作并显示提示信息。只有在消除泄漏且错误信息得到确认以后仪器才能重新进行测试。
结构科学:
HACH CODcr在线分析仪的独具匠心还体现在仪器的科学构造方面。仪器的电气系统与液体管路系统完全隔离,使电气系统最大可能地免受潮气及其它因素的影响,从而有效地提高了系统的可靠性。
数据通讯:
仪器自动存储数据达2000 组,并可在LCD 大屏幕上显示图表曲线。人性化的按键及中文菜单使用户操作仪器调阅数据更加方便快捷。通过服务端口连接PC可进行数据备份或进行数据分析。另外,仪器还配有2 路0/4-20mA 模拟输出,2 路(24V 1A)继电器输出,还可选配MODBUS RS485/Profibus DP 数据通讯。
成套供应:
作为提供全套解决方案的美国HACH公司,用户可直接向HACH公司订购整套试剂而不需根据手册进行配制,从而避免操作试剂的危险又可得到更加准确的结果。
技术参数:
测试方法:重铬酸钾高温消解,比色测定
测试量程:0~5,000mg/l
检测下限:3.3mg/l
分辨率:<1mg/l
准确度:>100mg/l:< 10% 读数;<100mg/l:<± 6mg/l
重现性:>100mg/l:< 5% 读数;<100mg/l:<± 5mg/l
响应时间(>90%) :20min
测试间隔:20,30,40,60,80,100,120min,自动
校正间隔:按选定间隔自动进行(持续时间:60min)
清洗间隔:按选定间隔自动进行(持续时间:10min)
服务间隔:24 个月
用户保养:保养间隔>1 个月,每月约1 小时
试剂消耗:约1 个月(试剂和标准液)
自我监测:自我监测泄漏;仪器状态自我诊断
模拟输出:2 路0/4~20mA 模拟输出
继电器控制:2 路24V 1A 继电器高低点控制
服务接口:RS232
可选配BUS:MODBUS RS485,Profibus DP
显示:大屏幕LCD 图表显示,240*128
操作菜单:中文/ 英文
数据存储:2,000 组
典型应用:工业污水
样品PH:1~12
样品压力:开放槽,无压
消解温度:175℃
工作温度:+ 5℃~+40℃
电源:230 V AC ± 10% / 50-60 Hz
功耗:约100 VA
尺寸:550 mm x 810 mm x 390 mm
重量:约22Kg(未接药剂)
系统特点:
测试可靠:
自动校准:
自动清洗:
自我诊断:
泄露检测:
结构科学:
数据通讯:
成套供应:
技术参数:
测试方法:重铬酸钾高温消解,比色测定
测试量程:0~5,000mg/l
检测下限:3.3mg/l
分辨率:<1mg/l
响应时间(>90%) :20min
服务间隔:24 个月
试剂消耗:约1 个月(试剂和标准液)
服务接口:RS232
操作菜单:中文/ 英文
数据存储:2,000 组
典型应用:工业污水
样品PH:1~12
样品压力:开放槽,无压
消解温度:175℃
工作温度:+ 5℃~+40℃
功耗:约100 VA
重量:约22Kg(未接药剂)
OptiQuant SAC UVCOD有机物在线分析仪
9187二氧化氯分析仪
铜铅实验室分析仪
Txpro2污泥浓度/浊度在线分析仪
1720E 低量程浊度及sc100通用控制器
