高锰酸盐指数自动监测仪
2008/3/11 14:49:00
自行设计多通道阀组合控制加液顺序,防阀体泄漏带来的故障; 采用蠕动泵和高精度滴定头作为自动滴定器,结构简单合理,测量准确; 采用消解、滴定、终点判断一体化装置,避免残留液体干扰; 采用光纤作为光信号传输工具,避免高温对光信号的影响;
产品分类:物联网 仪器仪表 水质分析 分析测试仪表 感知层 水质检测
品牌:易帝
【性能特点】
◆ 自行设计多通道阀组合控制加液顺序,防阀体泄漏带来的故障;
◆ 采用蠕动泵和高精度滴定头作为自动滴定器,结构简单合理,测量准确;
◆ 采用消解、滴定、终点判断一体化装置,避免残留液体干扰;
◆ 采用光纤作为光信号传输工具,避免高温对光信号的影响;
◆ 具有自动测量、自动稀释、量程自动转换、自动清洗、自动校准、自动采样、自动温控等功能;
◆ 具有故障自诊断报警功能;
◆ 具有强大数据存储功能,可连续存储10万条数据记录,并可通过网络传输;
◆ 仪器具有断水、断电自动保护功能和来水、来电自动恢复功能,断电后数据不会丢失;
◆ MODBUS标准协议,4-20mA/O-5V模拟输出,RS232数字输出。
【技术指标】
测量范围:0-30mg/L
最低检出限:0.5mg/L
分辨率:0.1mg/L
重复性误差:5%
零点漂移:±4%FS
量程漂移:±5%FS
葡萄糖试验:±5%(测量误差)
实际水样比对试验:±10%
电源:AC220V,160W
整体尺寸(高×宽×厚):
壁挂式:800mm×510mm×315mm
立 式:1500mm×600mm×550mm
整体重量:
壁挂式:30kg
立 式:60kg
◆ 具有故障自诊断报警功能;
【技术指标】
测量范围:0-30mg/L
最低检出限:0.5mg/L
分辨率:0.1mg/L
重复性误差:5%
零点漂移:±4%FS
量程漂移:±5%FS
葡萄糖试验:±5%(测量误差)
实际水样比对试验:±10%
电源:AC220V,160W
整体尺寸(高×宽×厚):
整体重量:
壁挂式:30kg
立 式:60kg
河北先河科技有限公司参展第九届中国国际给排水水处理展览会
XHARS30C冷藏型降雨自动采样器
水质监测系统中心监控软件
水质监测系统子站控制单元
高锰酸盐指数自动监测仪
