圣斯尔 CE-D系列数显式智能变送器
CE-D系列数显式智能变送器具有电量测量、LED实时显示、标准模拟量输出、开关量输出等功能。客户可根据自身的实际需求自由设定开关量的值、回差值及延时时间等参数。具有性价比高、稳定性好等特点,是一种经济、实用的电量显示、控制仪表。
产品分类:仪器仪表 电量仪表 显示控制仪表
品牌:圣斯尔
常规说明
安装结构:面盘安装,背后接线
外壳材料:阻燃塑料
隔离:电源/输入/输出相互隔离
性能指标
可设定功能:设定开关量(继电器)值、回差值、延时时间等参数
精度等级: 0.5级
相应时间:小于320mS
显示位数: 四位
最大显示:9999
最大分辨率:电压:0.1V(量程≥100V时);电流:0.001A(量程≥1A时)
标称输入:电压AC 0~600V范围内任选? 电流AC 0~5A范围内任选
变送输出::标准电压量(0-5V)输出:负载>2KΩ;标准电流量(4-20mA)输出:负载<300Ω
标准频率量输出:0-5KHz
开关量输出:一组接点输出,接点容量5A? 250V
辅助电源:AC220、DC12V、DC15V、DC24V可任选
功耗:≤3.5VA
频率范围:40Hz~200Hz
隔离耐压:电源/输入/输出间≥DC2KV/min.1mA
绝缘电阻:≥100MΩ
工作条件:环境温度:-10~55℃,相对湿度≤98%,无腐蚀气体场所
注:客户可根据需求来选择输入、输出的各种组合
接线图
产品规格及外形结构图
外形尺寸:96×48×112(mm) 安装开孔:91×45(mm)
圣斯尔CE-AV非接触式智能电压传感器
圣斯尔-电力线载波(PLC)模块
圣斯尔-环保分表计电
圣斯尔-电力配电雷击监测系统
圣斯尔-空心线圈监测系统
