硕人时代 电话温度采集器
2008/3/31 13:42:00
电话温度采集器
产品分类:品牌:
硕人时代
远程采集用户室内温度,检测供热质量,并在一定程度上减少由于室内温度过高造成的浪费;使热网末端也在您的掌握之中,为整个热网调度提供更精确的依据。
主要功能:
1.管理系统功能介绍
数据采集部分
显示最新获得的用户室内温度。
自动轮循采集各用户室内温度。
数据浏览部分
可查询、浏览用户温度明细,显示和打印报表
2.远程室内温度采集
监测中心通过电话拨号的方式即可将热用户的室内温度采集上来。
监测中心可依据温度分布情况进行能量调度,以保证供热质量,同时节约能源。
温度采集设备与电话机共用一跟电话线,但采集数据过程中不会出现铃声,未进行温度采集时不会干扰用户正常使用电话。
3.历史温度存储
采集器可以保存用户室内温度的历史纪录长达十五天。
该数据可作为热力公司分析供热效果,改进调度工作的有力依据。也可以作为发生纠纷时的双方协商的客观依据。
4.液晶显示
采集器自身也是一个来电显示器,可以显示来电号码。
可以接收采集中心或来电显示信息所带的对表命令对时间进行修正。
室温采集器上显示最新测量的温度,温度刷新频率不小于5秒。
5.采集器性能
1.基本性能
室温测量及存储
采用高精度数字式温度传感器,温度测量范围-20至50摄氏度
温度测量分辨度: <0.1 度
温度存储分辨度: <0.1度
自动每小时准点测量温度并记录下来,掉电后这些记录数据不会丢失。
每一个温度数据点都带日期、时间信信息。
最大历史数据存储时间为15天。
远程温度采集
自动识别数据采集中的呼叫,并自动应答。不产生任何声音,不打扰用户。
拨号建立连接时间小于20秒。
采集当前温度和采集某一历史时刻温度,最长通讯时间小于2秒。采1天的历史数据最长通讯时间不超过5秒。
2.技术特性
工作条件
温度:0℃~50℃
相对湿度:≤93%(无凝露)
使用注意事项
能在没有分机的情况下在市区电话线路、IP电话线路和标准交换机且具有来电显示功能的线路上正常工作。
室温采集器应由4节5号碱性电池供电。
主要功能:
1.管理系统功能介绍
数据采集部分
显示最新获得的用户室内温度。
自动轮循采集各用户室内温度。
数据浏览部分
2.远程室内温度采集
3.历史温度存储
4.液晶显示
5.采集器性能
1.基本性能
室温测量及存储
温度测量分辨度: <0.1 度
温度存储分辨度: <0.1度
每一个温度数据点都带日期、时间信信息。
最大历史数据存储时间为15天。
远程温度采集
拨号建立连接时间小于20秒。
2.技术特性
工作条件
温度:0℃~50℃
相对湿度:≤93%(无凝露)
使用注意事项
室温采集器应由4节5号碱性电池供电。
STEC350在环保系统中的应用
硕人时代通断时间面积法产品和IDH智能热网亮相第八届中国北京国际节能环保展
硕人时代携通断时间面积法参加“2014中国供热计量技术、运营、收费研讨会”
硕人时代 监控系统软件 HOMS5.0
硕人时代SMECH3000供热计量节能调控系统
