EtherWAN益网科技ED3141系列 VDSL 以太网扩展器
2008/5/5 15:55:25
ED3141是点对点应用现有电话线进行10/100M以太网络扩展的DSL解决方案。在传输距离在1.9公里以内,无需增设线缆,可以直接使用现有的电话线EX3141,传输速率就可以达到30Mbps。在工厂中需要将速度缓慢的串口通讯设备升级至工业快速以太网的网络,应用ED3141是一个完美的应用方案,有效地节省网络升级带来的额外布线的成本。
产品分类:工业以太网 工业交换机 物联网 以太网交换机 网络层 接入传输交换产品
品牌:益网
产品说明
EX3101是点对点应用现有电话线进行10/100M以太网络扩展的DSL解决方案。在传输距离在1.9公里以内,无需增设线缆,可以直接使用现有的电话线EX3101,传输速率就可以达到30Mbps。在工厂中需要将速度缓慢的串口通讯设备升级至工业快速以太网的网络,应用EX3101是一个完美的应用方案,有效地节省网络升级带来的额外布线的成本。
安装和设置简单,成对使用,一端设在本地,另一端设在远端。
产品特点
使用高层透明协议比如TCP/IP传输数据
以太网口: 10/100Mbps全/半双工,支持Auto-Negotiation,Auto-MDI/MDIX
VDSL 端口: 对称VDSL ,高速全双工,用现有的电话线即可实现30Mbps传输速率
单一识别的DIP开关设置
前面板上8种速率指示LED:最大速率30Mbps @ 600米 (1,968英尺), 最低速率1Mbps @ 1,900米 (6,233英尺.)
工作温度:-20°C到60°C (-4 °F到140°F)
工业级铝外壳
支持DIN-Rail, 面板或机架式安装
规格说明
标准
IEEE802.3 10Base-T, IEEE802.3u 100Base-TX, IEEE802.3x,
Ethernet over VDSL
协议
透明的高层协议
处理类型
半双工背压和 IEEE802.3x全双工流量控制
电源
输入:
输入电压: 12VDC (插入式),24VDC(终端式);
输入电流: 3A Max. (插入式); 1.5A Max. (终端式)
机构
外壳:
铝外壳
尺寸:
80.3mm (W) x 109mm (D) x 24mm (H)
(3.16" (W) x 4.30" (D) x 0.95" (H))
重量:
150g (0.33lb.)
安装方式:
DIN-Rail, 面板或机架式
环境
工作温度:
-20°C to 60 °C (-4°F to 140 °F)
存储温度:
-20°C to 70°C (-4F to 158°F)
相对湿度:
10% to 95% (non-condensing)
接口
以太网端口:1个RJ-45口, 10/100Base-TX全/半双工,支持Auto-Negotiation,Auto-MDI/MDIX速率: 10/100Mbps
距离: 100米 (328英尺.)
线缆: 10Base-T: UTP CAT. 3, 4, 5 (2-pair wire) 100Base-TX: UTP CAT. 5 (2-pair wire)
VDSL 端口:
端口: 1个RJ-11口
速率: 1/3/5/10/15/20/25/30Mbps
距离: 1900米 (6,230英尺.)
线缆: 电话线24 AWG
(0.5mm直径, 1对线)或更大
DIP开关:
1个DIP开关: 本地 (CO)或远程 (CPE)
LED 指示:
每台: 电源状态 (Power)
每个口: 10/100TX: Link/Activity
全双工VDSL: Error, Link, Local, Remote
注:
以太网络中基于DSL和全双工的运行模式下,所有的速度选择都是对称的。
相关认证
ISO
工厂制造业 ISO9001
安全:
UL 60950, EN 60950, IEC 60950, IEC 61000-6-2
辐射标准:
FCC Part 15, Class A
订购信息:
外部电源适配器
(X) = A :符合澳大利亚(AU)的外部电源适配器
E : 符合欧洲(EU)的外部电源适配器
J : 符合日本的外部电源适配器
K : 符合英国的外部电源适配器
U : 符合美国的外部电源适配器
产品特点
单一识别的DIP开关设置
工业级铝外壳
规格说明
标准
Ethernet over VDSL
协议
透明的高层协议
处理类型
电源
输入:
机构
外壳:
铝外壳
尺寸:
重量:
150g (0.33lb.)
安装方式:
DIN-Rail, 面板或机架式
环境
工作温度:
存储温度:
相对湿度:
接口
距离: 100米 (328英尺.)
VDSL 端口:
端口: 1个RJ-11口
线缆: 电话线24 AWG
(0.5mm直径, 1对线)或更大
DIP开关:
LED 指示:
每台: 电源状态 (Power)
注:
相关认证
ISO
工厂制造业 ISO9001
安全:
辐射标准:
订购信息:
外部电源适配器
J : 符合日本的外部电源适配器
K : 符合英国的外部电源适配器
U : 符合美国的外部电源适配器
益网科技EtherWAN智能通信系统应用
EtherWAN推出EX61000高性能网管型工业以太网交换机
EtherWAN推出8-port 10/100Base网管型工业快速以太网交换机
EtherWAN在“第二届中国西部国际交通及城市地铁轻轨博览会”上展示工业以太网新产品
EtherWAN益网科技EX 9200 Series工业级网管型以太网交换机
