涌纬自控 YW2030智能电力监测仪
2008/4/18 12:51:35
YW2030智能电力监测仪(以下简称:YW2030)是一种具有可编程功能、自动化测量、LCD(或LED)显示、电能累加、实时时钟、智能分析、最(大、小)值记忆、数字通讯等功能为一体的智能三相综合电力参数监测仪表。它集数字化、智能化、网络化于一身,使测量过程及数据分析处理实现自动化,减少人为失误,能够全面替代电量变送器、电度表、数显仪表、数据采集器、记录分析仪等仪器,是组成电气自动化系统的理想产品。是对传统仪表的革命性设计。
产品分类:仪器仪表 显示控制仪表 分析测试仪表
品牌:宇瞻科技
一、产品功能及特点
YW2030可广泛应用于电力、邮电、石油、煤炭、冶金、铁道、市政、智能大厦等行业、部门的电气装置、自动控制以及调度系统。
测量3I、3V、3U、F、PF、P、Q、S、±∑Wh、±∑Qh等33个参数
LED显示,同时显示4个参数
可选配一路电流或电压DC4~20mA输出
操作简单,适合工作环境比较恶劣,特别是温度较低(或较高)的环境中使用
二、技术指标
引用标准
GB/T13850-1998 IEC688:1992 DL/T721-2000 IEC61000-4
显示单位
V/kV/MV/, A/kA,W/ kW/MW/GW,Hz, var/kvar/Mvar, VA/kVA/MVA/GVA,
Wh/kWh/MWh/ varh/kvarh/Mvarh
准确度
电压、电流、功率、功率因数
<0.5%RD
有功电能、无功电能、相电压
<1.0%RD
频率
≤1.0%RD
通 讯
串 行 口
RS485(标准)/RS232(可选)
通讯规约
MODBUS-RTU
绝缘强度
对 象
在输入/输出/电源之间
试验方法
AC2kV 1分钟 漏电流2mA
浪 涌
1.2/50-8/20us浪涌
电源:4kV(1.2×50μs) I/O线:2kV
快速瞬变脉冲串
电 源:4kV,2.5kHz I/O线:2kV, 5kHz
静电放电
接触放电:6kV 气隙放电:8kV
输 入
量 程
电压
5~120V/600V(最大600V)
电流
0~1A/5A(最大6A)
吸收功耗
每路电压
<0.4VA(347V)/0.2VA(150V)
每路电流
<0.1VA(5A)
过载能力
电压
750V连续/1000V 10秒/1200V 3秒
电流
2倍额定连续/10倍额定30秒
测量系统接线方式
三相四线/三相三线/一相二线或一相三线/三相三线平衡/三相四线平衡,可通过键盘及串行口用软件设定选择
射频电磁场
10V/m中等强度的电磁辐射(如距离不少于1米的手提对讲机)
可编程设定
编程模式
(口令)
测量系统选择
三相四线/三相三线/一相二线/一相三线/三相三线平衡/三相四线平衡
CT,PT变比
1~10000
显示内容
换页时间/画面选择
通 讯
波特率:1200/2400/4800/9600/19200
校 验 位
奇/偶/无校验位
地 址
1~255
电能累加复位
(口令)
储藏条件
温度
-25~75℃
湿度
20~95%(无凝露)
工作电源
电源电压
AC85~265V 50/60Hz DC85~330V(标准)
AC30~60V 50/60Hz DC18~90V(可选)
整机功耗
<4W
外形尺寸
外形尺寸
120mm×120mm×139mm
安装开孔尺寸
92mm×92mm
三、工作原理
YW2030由测量、显示、控制、接口和电源等部分组成。
测量部分由精密小型互感器(输入:0~600V、0~5A)及前置信号处理电路构成,从中获取电压、电流、频率、相位等多种实时数据;显示部分采用高品质的LCD或LED;控制部分以PIC18F系列单片机为核心,配以多路A/D,实时时钟,以及容错电路等外围芯片;接口部分采用半双工的RS485接口,用于向上位机实时传递测量数据、可编程参数等。电源部分采用高频开关电源,使得仪器更加节能,更能适应各种不同的电源电压环境。
软件主要实现测量数据计算、内部参数计算、电能累加等。由于软件量较大、功能复杂,因此程序采用了先进的编程理念:功能模块化,结构格式化,任务简单化,时间多元化。具有多种优点:程序维护简单,流程清晰明了,事件并行处理,响应快速有效。
为了提高系统的可靠性、稳定性,内部装有高稳定度基准源,温度监测及采用软硬件冗余等容错技术;为了提高整机的抗干扰能力,采取了多项电磁兼容保护措施,确保在恶劣的工作环境下也能安全工作。
LED显示,同时显示4个参数
二、技术指标
引用标准
显示单位
准确度
电压、电流、功率、功率因数
<0.5%RD
有功电能、无功电能、相电压
<1.0%RD
频率
≤1.0%RD
通 讯
串 行 口
RS485(标准)/RS232(可选)
通讯规约
MODBUS-RTU
绝缘强度
对 象
在输入/输出/电源之间
试验方法
AC2kV 1分钟 漏电流2mA
浪 涌
1.2/50-8/20us浪涌
快速瞬变脉冲串
静电放电
接触放电:6kV 气隙放电:8kV
输 入
量 程
电压
5~120V/600V(最大600V)
电流
0~1A/5A(最大6A)
吸收功耗
每路电压
每路电流
<0.1VA(5A)
过载能力
电压
电流
2倍额定连续/10倍额定30秒
测量系统接线方式
射频电磁场
可编程设定
编程模式
(口令)
测量系统选择
CT,PT变比
1~10000
显示内容
换页时间/画面选择
通 讯
校 验 位
奇/偶/无校验位
地 址
1~255
电能累加复位
(口令)
储藏条件
温度
-25~75℃
湿度
20~95%(无凝露)
工作电源
电源电压
整机功耗
<4W
外形尺寸
外形尺寸
120mm×120mm×139mm
安装开孔尺寸
92mm×92mm
三、工作原理
涌纬自控 SWP8067-EX操作端隔离式安全栅
涌纬自控 YW8500系列智能交流电流/电压数显表
涌纬自控 YW8530系列智能直流电流/电压数显表
涌纬自控 GD9083 超薄型电阻信号变送器(一入一出)
涌纬自控 GD9011 超薄型开关量输入隔离器(一入一出)
